CAT...330cl 20 Geschrieben 14. September 2020 Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) vor 15 Stunden, Mathias85 schrieb: Eine kleinere Baustelle befindet sich derzeit auf einem Feld nahe der Grenze zu Witten. Was genau dort gemacht wird, weiß ich leider nicht, habe aber gehört, dass es sich um etwas Bergbauliches handeln könnte. Hat jemand weitere Ideen was das werden könnte? Das könnte eine Windkraftanlage werden... bearbeitet 14. September 2020 von CAT...330cl 1 Zitieren
Mathias85 2.256 Geschrieben 14. September 2020 Geschrieben 14. September 2020 Neue Bilder vom Neubau des Altenheims an der Dördelstraße. Zunächst von gestern... In einer Nebenstraße waren schon Auflieger mit Kranteilen geparkt. Und heute um kurz nach 11 Uhr. Zitieren
Mathias85 2.256 Geschrieben 14. September 2020 Geschrieben 14. September 2020 (bearbeitet) vor einer Stunde, CAT...330cl schrieb: Das könnte eine Windkraftanlage werden... Der Gedanke kam mir auch auf, als ich von der Baustelle hörte. Allerdings beträgt der Abstand zu den nächsten Wohnhäusern 250 bzw. 330 Meter, weshalb das unmöglich sein kann. Ein Mobilfunkmast wäre auch noch eine Möglichkeit, aber die haben - laut Google Bildersuche - ganz andere Fundamente. Auf Luftbildern ab 2011 ist auch zu sehen, dass dort schon mal was gemacht wurde. bearbeitet 14. September 2020 von Mathias85 Zitieren
AlterKranFan 97 Geschrieben 14. September 2020 Geschrieben 14. September 2020 Na da bin ich mal gespannt was das wird da, mitten auf dem Acker. Windkraft, sind da die Fundamente nicht noch dicker mit Bewehrungsstahl versehen als dort ? Na Mathias wird da schon am Ball bleiben. Vielleicht baut der Bauer da irgendwas , vielleicht nen Regen-Wassertank zum Bewässern oder so . Zitieren
Daniel954 629 Geschrieben 14. September 2020 Geschrieben 14. September 2020 Könnte doch die Abdeckplatte eines ehemaligen Tagesschachtes sein, der Verfüllt und nun nachverfüllt wurde. Das wäre bei Schüttgut als Verfüllmaterial der Fall, da wird regelmäßig auf Setzung kontrolliert und ggf muss nachgefüllt werden. Diese Schächte müssen auch mit einer Betonplatte abgedeckt werden, sind sie mit Beton verfüllt, entfällt diese Abdeckung. 2 Zitieren
