Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.317
Update zur Baustelle in Weitmar
Stand 07.03.2020
Bei Haus 1 wurden die Malerarbeiten außen wohl nicht fortgeführt.
Aber dafür wurde inzwischen begonnen, an den oberen Balkonen die Geländerkonstruktion anzubringen.
Das nun geschlossene Garagentor der Tiefgarage von Haus 1. Eine Abgas-Entlüftung wird durch das Gitter in den Torsegementen gewährleistet.
Auch hier sieht man die Arbeiten an den Geländern von Haus 1 in den oberen Stockwerken
Äußerlich scheint sich nicht viel am Haus 2 verändert zu haben. Innen wird nun die Bodenheizung verlegt und dann wohl auch bald der Estrich verlegt.
Der Kompressor für die Estrichaufbereitung und -verlegung.
Auch die Arbeiten am Verteilerkasten für die Glasfaserkabel sind inzwischen beendet worden.
Stand am 21.03.2020
Bei Haus 1 wurde das Gerüst abgebaut. Zuvor wurden die Außenwände in den oberen Geschossen auch in der Grundfarbe Weiß und weitere Flächen mit der Akzenktfarbe in Grau gestrichen. Die Balkongitterkonstruktionen wurden inzwischen in allen Etagen erstellt.
Eingangsbereich (auf dem oberen Bild mittig an der linken Hauseite) - farblich grau abgesetzt, aber unten fehlt noch etwas Dämmung.
Keine Ahnung, was da für ein Kabel von oben runterhängt. Biltzableitung?  Die Briefkästen werden wohl innen liegend montiert.
Seitenansicht von Haus 1.
Hinterer Teil von Haus 1 ( im Bild oben auf der rechten Seite).
Bei Haus 2 wurde auch an der Aussenfassade nun die Grundfarbe weiß und Flächen mit dem Farbakzent Grau gestrichen. Allerdings fehlt sowohl vorne rechts auf den Balkonen (siehe unten, aber auch auf dem hinteren Balkon) immer noch die komplette Aussendämmung. Unter Umständen könnte dies mit dem noch aufgebauten Gerüst zusammenhängen.
Im Gegensatz zu Haus 1 verfügt Haus 2 über eine Eingangstüre mit aussen liegenden Briefkästen.
Blick auf Haus 1 von hinter Haus 2. Der oben erwähnte unfertige Balkon ist links neben der grau akzentuierten Farbfläche.
Ich bin gespannt, ob und wie die Arbeiten im Falle der jetzt begonenen Ausgangsbeschränkungen wegen SARS-COV-2 (Covid-19) fortgeführt werden können. Die neuen Eigentümer/Mieter werden sich sicherlich über Verzögerungen nicht unbedingt freuen.
Wie alle anderen Bauherren zur Zeit auch.
bearbeitet von Bosouth_IT
In Bochum - Werne hat vor kurzem der Umbau des Freibades begonnen. Der Umbau umfasst u.a. ein neues Edelstahlbecken (50 Meter statt 75 Meter) und den Neubau eines Eingangsgebäudes. Ursprünglich waren ein etwas größeres Eingangsgebäude mit Platz für Fitnessräume und auch eine Tiefgarage. Durch eine nicht gewährte Förderung mussten diese Pläne allerdings verworfen werden.
Den Auftrag zum Rückbau des Eingangsgebäudes und der Nebengebäude hat die, in nur etwa 2 Kilometer Entfernung sitzende, Firma Stiefel erhalten. Zum Abbruch des 1930 erbauten Eingangsgebäudes (u.a. anderem bot es Platz für einen Kiosk, einen Fitnessraum und eine Turnhalle) wurde in der letzten Woche ein O&K RH20 PMS angeliefert.
Auf den Bildern nicht sichtbar, werden im hinteren Bereich schon die Nebengebäude abgebrochen.
Die WAZ berichtete am Samstag ebenfalls darüber: https://www.waz.de/staedte/bochum/bochum-der-abrissbagger-fuers-freibad-in-werne-steht-bereit-id228786879.html
Interresante Bilder. Der O&K Rh 20 dürfte viele Jahre bei der Firma Eckard Industrieabbruch verbracht haben.
Weißt du, ob der Bagger ein Einzelstück oder ob es davon mehrere gibt?
