Bosouth_IT 79 Geschrieben 20. Januar 2020 Geschrieben 20. Januar 2020 (bearbeitet) Im Bereich der südlichen Steinkuhlstrasse - sehr nahe an der aktuellen Baustelle zum A448-Abzweig 🤔 - sind zwei neue Bauprojekte entstanden: Wie schon im Bild oben zu erkennen ist, wird auch direkt gegenüber (also links) eine Baustelle eingerichtet. Durch die Carsten Sachse GmbH (Witten) wird ein Reihenhaus mit Carport und Garage (laut Bauschild) errichtet. Die zeitgleich entstandenen Fotos von der A448-Baustelle sind im entsprechenden Beizrag zu finden .. bearbeitet 20. Januar 2020 von Bosouth_IT Zitieren
Bosouth_IT 79 Geschrieben 20. Januar 2020 Geschrieben 20. Januar 2020 (bearbeitet) Zurück zu der Baustelle in Weitmar ... Es scheint nicht allzuviel auf der Baustelle los zu sein. Haus 1: Hier noch einmal die tiefhängenden Ventile der der Bodenheizung (?) in der Tiefgarage von Haus 1, die zuletzt leider unscharf waren. Wer da einen hohen SUV fährt, wird Probleme bekommen, wenn er genau die Parkboxen hat ... (in circa 1,85 m Höhe ohne den Estrich / Bodenbelag ...) Die Ausschachtungen für die Versorgungsleitungen wurden wieder verfüllt. Der für die Ausschachtungen genutzte Minibagger und das Silo für den Innenputz sind abgeholt worden. Damit ist wieder ein freier Blick auf Haus 2 möglich. bearbeitet 20. Januar 2020 von Bosouth_IT Zitieren
Bosouth_IT 79 Geschrieben 22. Januar 2020 Geschrieben 22. Januar 2020 (bearbeitet) Wo wir hier so fleissig über die Bauprojekte in Bochum berichten... https://www.waz.de/staedte/bochum/wohnen-in-bochum-kaufpreise-und-mieten-steigen-weiter-id228206357.html bearbeitet 22. Januar 2020 von Bosouth_IT Zitieren
Bastian n. 3.686 Geschrieben 26. Januar 2020 Geschrieben 26. Januar 2020 Hier nun wieder ein Update vom Abbruch des Parkhauses in der Innenstadt 2 Zitieren
