Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.316
  • 3 weeks later...
Update zur Baustelle in Weitmar.
Stand 23.12.2019
Die Baustelle wurde für die Weihnachtsfeiertage komplett abgezäunt 🖕
Bei Haus 1 scheint die Verputzarbeiten soweit abgeschlossen zu sein, wobei aber der Anstrich noch nicht komplettiert wurde.
In der Tiefgarage von Haus 1 wurde zudem eine Rolltor-Anlage eingebaut
An der Zufahrt zu den Häusen wurden Kabelarbeiten durchgeführt. Die neuen Eigentümer/Mieter dürfen sich über Glasfaser freuen.
Bei Haus 2 wurde die Dämmung zwar weiter vervollständigt, aber der Verputz wurde noch nicht fertiggestellt.
Alleridngs wurde im Haus 2 auch schon mit der Montage der Toranlagen für die beiden Einzelgaragen bzw. die Doppelgarage begonnen.
Stand vom 11.01.2020
An der Zufahrt wurde inzwischen der Verteilerschrank für die Glasfaseranschlüsse gesetzt.
Zwischen den Häuser wurden die Anschlüsse für Frischwasser (blau) und Gas (? gelbe Rohre führen eigentlich Gas..) gelegt. Es kann aber sein, dass diese Arbeiten schon am 23.12.2019 abgeschlossen waren. Die Baustelle war ja beim letzten Besuch nicht zugänglich.
Haus 1 einmal von einer anderen Blickseite...
In der Tiefgarage von Haus 1 ist das Rolltor übrigens mit Gittersektionen versehen, also nicht komplett offen.
Kein Wunder bei 8 Stellplätzen und der möglichen Vergiftungsgefahr durch die Motoren.
Mich wundern allerdings die ziemlich weit herunterragende Ventile für die Bodenheizung ... (sorry, leider unscharf)
Bei Haus 2 ist der Verputz im vorderen Bereich noch nicht komplettiert. Scheinbar arbeitet man sich auch hier wieder von hinten nach vorne vor, denn im hinteren Bereich ist der Verputz schon komplett.
bearbeitet von Bosouth_IT
