Bastian n. 3.686 Geschrieben 5. Mai 2019 Geschrieben 5. Mai 2019 weiter geht es mit der baustelle in grumme Zitieren
Bosouth_IT 79 Geschrieben 12. Mai 2019 Geschrieben 12. Mai 2019 Nun wieder Bilder von der Baustelle in Weitmar Stand 09.05.2019 An beiden Objekten wurde die Bodenverfüllung um die Kellerwände herum durchgeführt. Somit wurde die Zuwegung der Häuser teilweise wieder hergestellt. Am Haus 1 sind die Maurerarbeiten im Erdgeschoss schon soweit fortgeschritten, dass die Decke zum 1. Obergeschoss bereits vorbereitet wrude. In der zukünfitgen Tiefgarage wurde die Deckenstützkonstruktion auch schon wieder entfernt. Seitenansicht von Haus 1 : Vorne ist erkennbar, dass ein Balkon entstehen soll. Auch im Haus 2 gingen die Mauerarbeiten weiter. Da dieses Haus kleiner ist und auch eine Etage weniger erhalten wird, hängen die Arbeiten dem Haus 1 immer etas hinterher. Jedoch ist hier gut die durchgeführte Bodenverfüllung links am Haus zu erkennen. Die Gerage links wäre jetzt frei befahrbar Auch der blaue Container mit Arbeitsmaterialien wurde nach hinten versetzt. Zitieren
