Bastian n. 3.686 Geschrieben 30. März 2019 Geschrieben 30. März 2019 auf der gegenüberliegenden seite beginnt der abbruch der häuser Zitieren
Bosouth_IT 79 Geschrieben 1. April 2019 Geschrieben 1. April 2019 Weitere Fotos der Baustelle in Weitmar Stand 29.03.2019 Bei Haus 1 gehen die Arbeiten im Keller zügig voran. In die letzten Montag gesetzten Schalungselemente wurden inzwischen die ersten Kellerwände gegossen. Nach deren Trocknung wurden die Schalungselemente auch schon wieder versetzt. Der vordere Kellerraum wird wohl eine Tiefgarage mit 8 Stellplätzen (4 links, 4 rechts) beherbergen. Die vorbereiten Pfeller stehen in den Bereichen, in denen zuvor die zusätzlichen Betonplatten unter der Bodenplatte gegossen worden sind. Ansicht der Armierung der zu gießenden Kellerwand mit den Aussparungen für die Kellerfenster (vgl. Bild oben, rechte vordere Wand) Bei Haus 2 wurde hingegen erst die Bodenplatte gegossen. Scheinbar ist für dieses Haus keine Tiefgarage vorgesehen, sondern eher Einzelgaragen. Dann müsste jedoch der Hügel (im Bild lnks von der Kreissäge) noch abgetragen werden - um eine Einfahrt in die Gararge zu ermöglichen Zitieren
Bosouth_IT 79 Geschrieben 7. April 2019 Geschrieben 7. April 2019 Fotos von der Baustelle in Weitmar Stand 03.04.2019 Am Haus 1 wurden die vorderen Kellerwände inzwischen gegossen. Auch die Stützsäulen in der Tiefgarare wurden bereits fertiggestellt. Im hinteren Bereich wurden Wänder - wohl für Kellerräume - erstellt. Hierzu wurde auch ein kleiner mobiler Kran verwendet. Zoom auf die Kellerräume Der mobile Kran, mit dem die Steine für die Maurerarbeiten bewegt wurden. Bei Haus 2 wurde mit der Verschalung und Armierung der Kellerwände begonnen. Im Vordergrund liegen die bereits angelieferten Steine für die Innewände. Stand 05.04.2019 Bei Haus 2 wurde die Kellerwad gegossen. Aufgrund der noch laufenden Arbeiten (Freitags, 17:45 Uhr) gibt es diesmal leider keine Nahansicht. Im Haus 1 sind die Kellerwände im hinteren Bereich inzwischen soweit erstellt worden. Es liefen dort aber noch Arbeiten. Im vorderen Bereich wurde bereits mit der Vorbereitung der Decke zwischen dem Keller und dem Erdgeschoss begonnen. Die aufgestapelten Träger für die Stützkonstruktion zum Deckenguss. Zitieren
Bastian n. 3.686 Geschrieben 7. April 2019 Geschrieben 7. April 2019 Hier nun wieder Bilder von der Baustelle in Bo Grumme die Bilder stammen noch vom letzten Wochenende Zitieren
