Ausser Rost am Löffel habt ihr keine Sorgen?Da gibts wichtigeres im Leben als sowas.Is doch Banane ob der rostig is oder net.Und wenn was rein pappt den gehts auch wieder raus.Wo liegt also des Problem?
Davon würde ich gerne einmal Bilder sehen. Wieviel Ketten sind denn da drin?
Das musst Du Dir vorstellen wie früher bei den Laderaupen rechts im Eck,und Links im Eck ketten ca 60 cm lang und an beiden enden angeschweisst.Funktioniert einwandfrei ,bleibt nichts drin Hängen klatsch.gif
Von Schaalöl würde ich abraten,bringt eigentlich nichts,nach zehn bis zwölf Löffeln ist es wieder weg,habe ich alles
schon probiert !!
@Jüno habt ihr Löffelbauer denn kein Blech mit Lotuseffekt.... tongue.gif da rostets nicht weil sich keine Feuchtigkeit dran gestsetzen kann und beim Arbeiten rutscht der Schmotter auch besser raus....
hi auch... das mit dem schalungsöl hält bestimmt nur 10 minuten. aber die idee mit den ketten hört sich gut an, das werde ich näher verfolgen.
