OTTO KAISER 32 Geschrieben 15. November 2007 Geschrieben 15. November 2007 Das ist der 280 EC-H Litronic, der hat die neue Kabine. Der 280er hat hinten einen großen Ballaststein, dann hat dieser 280er einen 75 m Ausleger. Zitieren
Kai 2 Geschrieben 15. November 2007 Geschrieben 15. November 2007 (bearbeitet) Der Große ist definitiv ein 280 EC-H. Ist ja die selbe Größenordnung wie der 256HC. (Edit: Wie Matthias eben schrieb: Nur die Traglast, die Traglastkurve und die Auslegerlänge unterscheiden sich minimal.)Das mit der Beschriftung am Unterwagen hat damit zu tun, dass der 280 EC-H auf 256HC Turmsystem steht. Die Turmsysteme sind ja auch nach der "Umstellung" der "unteren" HC-Klassen auf EC-H gleich geblieben.Die kleineren HC´s werden ja nicht mehr gebaut, entsprechende Krane der EC-H-Reihe aber hinzugefügt.Daher merken: 280EC-H => Turmsystem incl. Unterwagen=256HC oder 500HC mit Adapter. Gruß,Kai bearbeitet 15. November 2007 von Kai Zitieren
Holger1974 34 Geschrieben 15. November 2007 Geschrieben 15. November 2007 Danke für die Infos. 75 Meter Auslegerlänge kommt in der Tat hin, Hakenhöhe schätze ich auf so etwa 80 Meter. Infos zur Baustelle gibt's hier. Zitieren
OTTO KAISER 32 Geschrieben 15. November 2007 Geschrieben 15. November 2007 Der 280 EC-H mit 75 Meter Ausladung ist eine Sonderausrüstung, serienmäßig hat der 280er nur 70 Meter Ausladung. Zitieren
Holger1974 34 Geschrieben 15. November 2007 Geschrieben 15. November 2007 Der andere Liebherr, vermute ich mal, ist ein EC-Kran auf nem HC-Turm, und dann noch irgendein EC-H. Zitieren
