19wolfi84 17 Geschrieben 6. Februar 2010 Geschrieben 6. Februar 2010 also 3000 m3 - lose oder fest?bei ner kalkulation rechnet man 1000 arbeitsbewegungen für einen bagger je 10 stundensicher - es is auch etwas mehr drin - hatte auch schon eine 1000 m3 baugrube in 8 stunden und des mit nem 17 to mobilbagger.dass du gut bist mag ich nicht bezweifeln - so tief war se auch nicht aber bei nem 1,5 m3 löffel sinds immer noch 2000 bewegungen - und des klingt a weng unglaubhaft. hab auch schon 4000 m3 felsmaterial geladen - aber halt mit nem 4m3 löffel an nem 50 tonnen bagger aber wie gesagt. ich bezweifle ned dass du gut is aber des is scho a weng übertrieben - ausser z.b. du bist gut und hältst des dann 13 14 stunden durch dann schaut des ganz anders aus....so long wolfi Zitieren
max 5 Geschrieben 6. Februar 2010 Geschrieben 6. Februar 2010 (bearbeitet) Also bei allem was recht ist, aber 3000 m3 am tag mit nem 20 Tonner geht nicht (es sei denn man baggert 24 Stunden).Pro Stunde sind ca. 120 Ladespiele drin bei einem sehr guten Bagger mit nem sehr guten Fahrer wenn er kaum noch nebenher Zeit braucht um mal die Sohle nachzuziehen (kein Planum auf Höhe und keine Böschungen!) oder um mal etwas wegzuräumen was neben den LKW ging.Mit einem 345er mit etwas überdimensioniertem Löffel gehen bei 9h gute 3000 m3, mit nem 325 knappe 2000 m3, der 330 liegt bei etwa 2500 m3 (wohlgemerkt: Boden Klasse 3-4, also gut lösbar und Beladung mit Schwenkwinkel 45° auf der Aushubsohle)3000 m3 bei 10 Stunden und 1,5 m3 fester Masse (d.h. die Schaufel hätte gehäuft 1,875 m3!) würde das heißen, man benötigt 2000 Ladespiele, also 200 je Stunde, also alle 18 Sekunden eines. Selbst ohne Planum LKW Wechselzeiten usw. bei den Umständen auf den Bildern (LKW steht auf gleicher Ebene wie der Bagger) unmöglich.Auch 3000 m3 mit 210 Fuhren... das wären 14,3 m3 je Fuhre an fester Masse... nen gehäufter TKS vielleicht aber sonst. Never ever!Sollte das alles doch gehen, machen wir im Geschäft wohl etwas falsch und sollten nachdenken ob es an den Maschinisten liegt oder vielleicht am Bauleiter der zu doof ist die Leistung zu ermitteln bearbeitet 6. Februar 2010 von max Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 6. Februar 2010 Geschrieben 6. Februar 2010 @BerndSTjau war in Lünen bei Remondis die alte Schlammdeponie.Wieso warst du auch mal auf der Baustelle?War im Werk und für aussenstehende nicht zugänglich.@cat powerdu hattest erst was von drei Vierachsern geschrieben die jeweils täglichen 60 - 70 Touren abgefahren haben.Wenn man dann mal großzügig rechnet kommt man nur auf 2100 m³ , das man mehr schafft weiss ich auch.Auf der Baustelle in Lünen haben wir zwischen 250 - 300 Dreiachser pro Bagger täglich geladen in einer 12 Std Schicht.Wir mußten aber auch nicht zwischen durch messen Zitieren
BerndSt 20 Geschrieben 6. Februar 2010 Geschrieben 6. Februar 2010 @ ErdwinSonst wüsste ich ja net wo des war... Für nen Aussenstehenden war die schon zugänglich mit der entsprechenden Eintrittskarte.. Zitieren
Allgäuer 5 Geschrieben 7. Februar 2010 Geschrieben 7. Februar 2010 @ ErdwinWar des net in Lünen??Die Baugrube mit den 15.000Kubik in 5 Tage die Nummer stimmt wirklich.Es klingt unglaublich aber was der Micha da geleistet hat war schon perfekt.Warum soll sowas nicht mit nen PC210 machbar sein?Mit einen guten Fahrer ist das sehr wohl machbar.. Gell Herr R.Müller auch so ein Spezi für solche Sachen..Warum das mit nem 210er nicht machbar ist??weil ein 210er maximal und im allerbesten fall 1,5kubik im löffel hat, eher noch weniger.das sind pro 4 achser der nicht auf öffentliche strassen muß 8 bis 9 löffel, sind dann 13,5kubik.Das heißt im optimalfall sind das pro auto was geladen wird 3,5 minuten.Das sind alleine rein rechnerisch schon 12,25 Stunden die damit verbracht werden daß wie irre geladen wird, allerdings nur auf dem papier, und wie wir alle wissen hat das nix mit der praxis zu tun, da immer wieder was dazwischen kommt.bei 210 geladenen autos sind das dann 2835 kubik am tag, rein rechnerisch.also irgendwo ist da der wurm drin, und ich bleib dabei, das ist so nicht möglich.ich weiß was mit einem 350er Hitachi möglich ist, und da bist du schon hart an der grenze daß du das schaffst, und mit dem 210er nie und nimmer.Und entschuldigt mal, aber jemand der seine Expertise dazu abgibt und so dermaßen Stümperhaft mit seinem Volvo Bagger einen Dumper belädt, sorry aber da geb ich nix drauf.Erstens stand der Bagger nicht richtig, dann steht der Dumper völlig falsch, und nur da oben auf dem Haufen zu drehen wie ein wilder heißt noch lange nix.Da wird das meiste danebengeworfen, der Löffel ist halb voll, und der bagger wackelt wie ein kuhschwanz.Aber man muß sich nur die kommentare zu dem video ansehen, da wird ja schon alles gesagt... Zitieren
