Gast R.Müller
Als wir den Geprüften Bagger und Laderfahrer Kurs gemacht haben ,hat es geheißen beim Minibagger Schild hinten .
Wir haben einen HR 16- allerdings meist im Forst
Es ist sicherlich nicht so einfach - schwarz oder weiß:
Will ich schwere Teile verbauen, Schild zur Abstützung nach vorne
Will ich schwere Grabarbeiten ausführen: Schild nach hinten, um den Druck
auf den Löffel zu verstärken, bzw. zu halten; und eventuell die Grabtiefe
zu vergrößern.
(Ich persönlich habe dennoch immer das Schild vorne-mag auch Geschmackssache sein?)
gerade auch beim Wurzeln ziehen; dann steht der Bagger !
Die größeren Kräfte entstehen meines Erachtens beim Lösen schweren Bodens und nicht beim
Eindringen-und das sind die hebekräfte und da will ich stehen bleiben und keine Hully Gully
Bewegung. Die Eindringkraft in die Tiefe bei schwer lösbarem Material reicht durch das alleinige
Baggergewicht ohne Abstützung nach hinten aus. In der Gewichtsklasse ist der Bagger eh nicht so stark, als dass er groß eindringen könnte, das Material muß eh Schichtweise gelöst werden.
Außerdem kann man dann eventuell eine große Wurzel gleich mit dem Planierschild klemmen.
Auch wenn ich im Graben einmal nachfassen muß, kann ich mit dem Planierschild nach vorne
meinen Weg ebnen-ich stehe gerade.
Will ich- wie beschrieben ziehen immer das Planierschild nach vorne, es dringt ein und stützt sich wie eine Seilwinde im Erdreich ab-es sei denn, es ist gefroren oder eine feste Teer/Betondecke da.
Wäre da das Schild hinten und ich fange an zu ziehen, würde es über den Boden gezogen und hätte kaum Haltekräfte.
Will ich einen Lkw laden Schild nach vorne um eventuell eine höhere Überladehöhe zu erreichen
Habe ich einen Anhänger am Planierschild kann ich mich zum Anhänger abstützen und der
Lade-Entladevorgang erfolgt präziser.
Bin ich am Hang am arbeiten Schild nach unten zur Abstützung und zum Niveauausgleich
Ich weiß nicht, ob es Minibagger mit Planierschild+Schwimmstellung gibt- haben wir am Cat307c- damit läßt sich prima abziehen yes.gif beim rückwärtsfahren.
Letztendlich ist es doch dem Baggerfahrer überlassen, wie er am besten damit klar kommt.
bobcat bietet das schild mit schwimmstellung an top.gif - bei anderen ist mir nichts bekannt
und cat hab ich grad nachgelesen bearbeitet von preinstorfer
Gast ChristianLorenz01
es is geschmackssache, jeder macht das anders. laut "vorschriften" oder laut "erfinder" hat das schild vorn zu sein, bei jedem bagger, also so hab ich das zumindest gelernt... soll ua was mit dem afbau des drehkranzes zu tun ham und was wess ich was, aber vlt hab ich das auch falsch gelernt
Bei den Radbagger,die meißt hinten das Schild haben,macht es Sinn,daß das Schild zur Gragkante steht.Der Drehkranz ist meißt etwas nach hinten versetzt auf dem Unterwagen verbaut.
Bei den Kettenminis habe ich das Schild meißtens von der Grabkante weg.Wie schon viele andere schrieben.Einerseits kann ich besser sehen und andererseits kann ich so mehr Druck mit dem Löffel machen.
Uli
