@scavatore
wurde mit dem Gerät unter Wasser gemeiselt
wäre eine möglichkeit das der hammer unterdruck gesetzt wird ?
bilde mir ein irgendwo mal was darübergelesen zuhaben - damit kein salzwasser in den hammer eindringt ??
wiegesagt das gerät ist zum wellenbrecherbau hinter einer Hafenmauer eingesetzt - und da ist es schon möglich das das lavagestein mit dem hammer angepasst wird - über oder unter der wasserlinie
@Dozermanni
In welche Rubrik ......
des wegen frage ich ! ja ich habe so was auch noch nicht gesehen
hg
Also mit Salzwasser hat das nichts zu tun.
Wenn mit einem Hydraulikhammer unter Wasser gearbeitet wird, muss immer ein Kompressor an den Hammer angeschlossen werden. Die Druckluft verhindert, dass Wasser in den Schlagraum zwischen Zylinder und Hammerunterteil eindringt. Wasser im Schlagraum würde zu schweren Schäden am Hammer führen.
  On 31.1.2010 at 21:02, Dozermanni schrieb:
Bestimmt, kreisch.gif denn der Huckepack Kompressor liefert die Luft, damit der Maschinist+der Hammer atmen können. wacko.gif vamos Hombre de Mar wave.gif
Hallo Du Jeck!
Wenn mit dem Hammer unter Wasser gemeisselt wird, braucht der einen Pressluftanschluß, sonst wird das Hammergehäuse durch eindringendes Wasser beschädigt. Wasser läßt sich nämlich nicht komprimieren. wave.gif
ACPM
ja, das hab ich gedacht, wurde jetzt ja schon richtig erklärt warum genau. Ohne Kompressor ist meiseln nicht möglich.
Kenne auch jemand der seinen Hammer damit ruiniert hat...wollte einen alten Swimming Pool wegmeiseln und in dem standen noch 80 cm Wasser sad.gif
Grüße
  On 1.1.1970 at 00:00, ACPM schrieb:
Hallo Du Jeck!
ACPM
