Ist es sinnvoll Altoel zu filtern? Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Wie ist das mit Geotextil?
Erhält das Oel dadurch auch seine alten Eigenschaften wieder?
Gast StreetHeizer4fun
Guten Morgen
wieso möchtest du verbrauchtes Öl filtern? Wo möchtest du es denn noch mal verwenden? Normal sind die Eigenschaften beim Altöl nicht mehr gegeben und muss daher entsorgt werden.
MfG
Du kannst einen Feinstfilter in die Maschine bauen, z.B. einen topOEL. Die Wechselintervalle sollten allerdings nur dann verlängert werden, wenn man das Öl analysiert hat.
Axel
Für mich wäre erstmal sinnvoll zuwissen um welches Oel und wieviel Oelmenge es sich handelt??
Hydraulikoelin einem Minibagger ( 20ltr??? ) Schätzungsweiße kosten zwischen 25- 40 € alle 1000 Std??...die Oelanalyse kostet das doppelte.
Dazu sei erwähnt das die Leistung von Ölen nicht allein durch die Menge von Schwebstoffen verringert wird. Mineralöle erhalten die benötigten Eigenschaften auch durch Additive (z.B. Viskosität bei Mehrbereichsölen). Mit Gebrauch vermindern sich auch diese Eigenschaften. Das kann auch eine Filterung nicht wieder herstellen. Anders verhält es sich bei Synthetikölen da diese entsprechend dem Anforderungsprofil synthetisiert werden.
Sämtliche Longlife-Öle sind daher auch Synthetiköle.
Aber auch hier müssen natürlich Feinsfilter her die es z.B. als festeingebaute Nebenstromfilter gibt.
Eine Anwendung haben wir im Nordbau Report 2006 gezeigt: Feinsfilterung von Hydraulikölen auf Bauforum24 TV
