Bauforum24 1.347 Geschrieben 27. Januar 2010 Geschrieben 27. Januar 2010 Neu im Ammann-Sortiment: Asphalt StrassenfertigerUm sein Produktportfolio zu komplettieren hat Ammann 2009 den Schritt gewagt und sich durch Akquisition der italienischen Unternehmung Antec/IRM in die Riege der Hersteller von Straßenfertiger eingereiht.Mit diesem Schritt vervollständigte Ammann ihr bestehendes Angebot für den Straßenbau mit der Herstellung von kleinen und mittleren Asphalt-Straßenfertigern.Um sich mit diesen Produkten Marktanteile zu sichern, wird diese Produktreihe technisch weiterentwickelt und neu gestaltet. Erstes Ergebnis dieser Entwicklungsarbeit sind Rad- und Kettenfertiger mit einer Einbaubreite von 3,5 Metern, welche auf dem Stand F 1109 (Außengelände Ost) der bauma2010 dem Publikum vorgestellt werden. Angetrieben mit einem Tier III-Turbomotor (52 kW) und in den Farben von Ammann gehalten, werden die erprobten Bohlen mit Vibration oder als Stampfer mit Vibration erhältlich sein. Ammann will mit der Überarbeitung der Modelle deutlich kürzere Aufwärmzeiten erreichen. Für den Einsatz auf kleinen Baustellen: Der Ammann Mini-Fertiger APW 1500Die kompakte Bauweise des APW 1500 ermöglicht den Einsatz auf kleinen Baustellen, bei Straßenbesserungsarbeiten oder auf Baustellen in denen bereits Kabel verlegt wurden. Hierbei ermöglichen die kompakten Abmessungen das Arbeiten mit geringeren Verkehrsbelastungen oder z.B. auf Fuß- und Radwegen. Dabei ist dieses Gerät mit allen Merkmalen eines Standard-Fertigers ausgestattet und wird dabei zur Steigerung der Wendigkeit nur auf 3 Rädern bewegt.Der APW 1500 erlaubt eine Fertigungsbreite zwischen 250?800 mm mit der Möglichkeit zur Erweiterung auf bis zu 1,65 m. Die schwimmende Bohle wird mit Gas beheizt und verfügt über eine automatische Brennerzündung und Temperaturregelung. APW 1500Herstellerangaben:Betriebsgewicht: 790 kgArbeitsbreite 0,8?1,3 m / 1,65 m (max.)Motortyp: Hatz 1B40Leistung: 6,3 kW bei 2600 U/Min.Produktion: 35 t/hRadfertiger in der 5-Tonnen Klasse: Der Ammann Fertiger APW 2700Der schnelle unter den 5-Tonnern. Durch die Räder kann dieses Gerät schneller zwischen den verschiedenen Einsatzorten bewegt werden. Dabei bietet der verstellbare Fahrersitz (Ausführung MB) dem Bedienpersonal eine gute Sicht. Angetrieben wird das Gerät durch einen Vorderradantrieb (Ausführung MB) und die 100% hydraulische Differentialsperre verfügt über eine elektrische Steuerung, welche auch während des Betriebs eingelegt werden kannDer Materialtransport erfolgt durch eine höhenverstellbare Schneckengruppe mit einer elektrohydraulischen Steuerung. Die Vibrationsbohle kann mit Gas oder elektrisch beheizt werden. APW 2700Herstellerangaben:Betriebsgewicht: 5.000 kgArbeitsbreite: 1,4?2,73 m / 3,33 m (max)Motortyp: Deutz D2011L03iLeistung: 33,2 kW bei 2500 U/Min.Produktion: 150 t/hFür den Großteil der Baustellen: Der Ammann Fertiger APW 3503 und APT 3501Diese Geräte sind ideal für kleine bis mittlere Baustellen, auf denen eine gute Manövrierfähigkeit notwendig ist, um auf begrenzten Flächen arbeiten zu können. Der hydrostatische Antrieb ist auch für schwieriges Gelände geeignet. Die Geräte verfügen über eine große Anzahl an optionalen Merkmalen: Rad- oder Kettenausführung; Vibrations-oder Vibrations-/Stampf-Bohlen mit Gas- oder elektrischer Heizung, automatische Beleuchtung und Temperaturregelung.Der Arbeitsplatz ist ausgestattet mit einem dreh- und verstellbarem Sitz sowie hydraulischem Schutzdach. Die Materialverteilung vor der Bohle übernehmen unabhängige und rückwärts drehende Fördereinrichtungen und Schnecken. APW 3503 und APT 3501Herstellerangaben:Betriebsgewicht: 7400 / 7500 kgArbeitsbreite: 1,8?3,5 m / 4,5 m (max.)Motortyp: Deutz TD2011L04iLeistung: 51,5 kW bei 2300 U/MinProduktion: 230 t/hWeitere News aus der Baumaschinenbranche... Weitere Informationen: www.ammann-group.chFotos: (Ammann) Zitieren
