Um noch einmal auf das Likufix-System zurück zu kommen. Ich hatte schon ein paar von den Dingern als Mietgerät auf der Baustelle.
Wenn der Fahrer da nicht mit Verstand gearbeitet hat, dann gab es da immer Undichtigkeiten. Sobald sich der Fahrer jedoch ein bisschen mit der Sache vertraut machte und sich um die Sauberkeit des Systems gekümmert hat, war die Sache einwandfrei.
Der Vorteil ist auch dabei, hat man einmal kein Anbaugerät mit Likufix zur Hand und nur eines mit der normalen SW, kann man das Gerät auch anschlagen und die Schläuche direkt verbinden. Dabei sollte der Block jedoch auch geschützt werden.
...kann man das Gerät auch anschlagen und die Schläuche direkt verbinden.
wie hat man das zu verstehn MAMU??
Grüsse
Stefan
Na wie gesagt. Der Likufix baut ja auf den altbekannten SW auf. Wenn du also eine SW48 er Likufix am Bagger hast, aber ein Anbaugerät bei dem nur der SW 48 verbaut ist dann kannst du die Schläuche von den Ölkupplungen der Likufix abschrauben und direkt mit denen des Anbaugerätes verwenden.
Ist zwar eine Menge Schrauberei und du solltest den Block der Likufix ordentlich schützen und prüfen ob das Anbaugerät auch mit absoluter Sicherheit nicht an den Kupplungsblock schlägt.
Aber in der Not ist das durchaus eine Möglichkeit.
Ok MaMu
habs begriffen, aber das macht für mich irgendwie keinen Sinn,
denn a: ...dauert das viel zu lange
b: ...gibts ne mächtige Sauerei
und c: ...haben ja die Likufix Anbaugeräte die Schläuche ja schon passend an der Adapterplatte verbaut.
und d: ...das musst du ja irgendwann wieder zurückbauen
Und bei einer Firma mit anständiger Kostennutzungsrechnung, wird lieber per Lkw das auf den Schnellwechsler bezogene Anbaugerät angefahren,geht schneller und ist billiger.
Klar ist ,das die von dir beschriebene Variante technisch möglich wäre,aber das, denke ich ist nur blanke Theorie-und das wirst du ja auch gemeint haben.
a Grüssle
Hallo zusammen,
also ich kenne die Variation eigentlich so rum:
Anbauwerkzeug mit Likufix an einen Bagger der einen mechanischen oder hydraulischen Schnellwechsler hat (aber kein Likufix). Das ist problemlos möglich, da alle Likufix-Werkzeuge auch noch Anschlüsse (T-Stücke) für (manuell anschließbare) Hydraulikleitungen haben. Damit kann man Likufix-Werkzeuge mit Baggeren betreiben, die kein Likufix haben. Also volle Flexibilität.
Da wir einige Werkzeuge nur selten verwenden (Hydraulikhammer, Rohrverlegegerät) mieten wir die bei Liebherr direkt an. Einfach sagen welche Größe und am nächsten (oder noch am gleichen) Tag kommt der LKW und schmeißt dir das DIng vor die Füße und los kann´s gehen.
Gruß,
Winfride
