Hallo Leute!
Muß man bei der Erstbenützung eines neuen, hydr. Anbaugerätes (z.B. Grabenraumlöffel) etwas in Bezug auf die Hydraulikflüssigkeit beachten???
Da der Zylinder ja leer ist, denke ich, sinkt die Flüssigkeitsmenge ab!
Bitte um Infos - DANKE
Ich kann hier nicht für alle anderen Hersteller reden, aber bei uns sind alle Hydraulischen Anbaugeräte zu Probe gelaufen, uns somit sind auch die Zylinder oder Drehmotoren "Voll".
Also der Schlauch ist staubtrocken und es läuft auch nichts heraus. Denke, der Probelauf dürfte bei diesem Produkt nicht durchführt worden sein.
Kenn das nur von den Gabelstaplern nach Schlauchtausch bzw. ähnlichem Vorkommnis... am besten mehrfach nach dem Hydraulikölstand schaun und bei Bedarf (Minimum/Maximum) korrigieren, jedoch mit dem vom Hersteller empfohlenen Öl bzw. dem was im Tank drinnen ist blush.gif
In der Spedi is mal n Schlauch geplatzt... hab den dann im Auto in Stretchfolie eingewickelt auf nem Stück Wellpappe transportiert... zu ner Fachfirma für Hydraulik... mitm neuen Schlauch zurück und nachm Anbau an den Seitenschieber durch den mittlerweile eingetroffenen Kundendienstler als erstes mal den Ölstand kontrolliert blush.gif (musste leider nachgefüllt werden da mein Ex-Chef etwas mehr Öl abbekommen hat beim Platzer als ihm lieb war)
Hallo! Erstmal danke für eure Antworten.
Da gibt es aber noch etwas, was mich interessieren würde. Und zwar: Ich möchte die Hydraulikanschlüsse, bzw. Kupplungen an meinem Bagger erneuern. Meine Frage: Sind diese unter Druck, wenn der Motor nicht läuft??, bzw. wie tauscht man diese, ohne übermässig Öl zu verlieren.
DANKE baggerfred
