Äko 84 Geschrieben 16. Januar 2010 Geschrieben 16. Januar 2010 (bearbeitet) hmm so wie ich hier lese ziehen die meisten ein Planum mit dem Löffelboden ???? ich mache es am liebsten mit aufgestelltem Löffel nur mit dem Messer :-)Das hätte ich in meiner Umschulung auch gerne gemacht. Aber wir MUßTEN das Planum mit dem Löffelboden machen, alles andere war Punktabzug. Jetzt in der realität mache ich das auch nur mit aufgestelltem Löffel. Nur wenn der Löffel Zähne hat mach ich es auch mit dem Löffelboden. Viele Grüße bearbeitet 16. Januar 2010 von Äko Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 16. Januar 2010 Geschrieben 16. Januar 2010 hmm so wie ich hier lese ziehen die meisten ein Planum mit dem Löffelboden ???? ich mache es am liebsten mit aufgestelltem Löffel nur mit dem Messer :-)Kommt auf das Material an, wenn es schmierig ist dann mit dem Boden. Zitieren
steamshovel 1 Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 kommt immer auf die Bodenverhältnisse an - ist der Boden hart genug oder Steinig , dann mit dem Messer ... im Lehm auch Messer ... im Feinsand gehts mit dem flach aufgelegten Löffelboden leichter ...Beim Humus bzw . Mutterboden (je nach Region ist die Bezeichnung da unterschiedlich) aufziehen gibts auch zwei Varianten - ist der Boden fett , dann Schneide (gibt sonst unerwünschte Verdichtungen) ... bei magerem, sandigen Humus nimmt man eher den Löffelboden zum andrücken , damit nicht alles gleich beim ersten Windstoß durch die Gegend wandert... Zitieren
Gast ChristianLorenz01 Geschrieben 17. Januar 2010 Geschrieben 17. Januar 2010 naja das planum an sich, zb beim auskoffern, ziehst ich in der regel auch mit der schneide aber grad wenn man dann mal noch paar tiefere stellen auffüllt geh ich am ende nochmal mit dem löffelboden bzw mit der hinteren schneide drüber dadurch bekommt man das meines erachtens nach genauer hin, und auf die genauigkeit kommt es beim feinplanum nochmal an, außerdem ist das material gleich noch etwas verdichtet... desweiteren ist es beim aufziehen von mutterboden mit grasnarben-anteil das andrücken mit dem löffelboden eigentlich erforderlich sonst bekommt man da nie eine glatte oberfläche hin oder? Zitieren
Cat_307B 1 Geschrieben 23. April 2017 Geschrieben 23. April 2017 wenn ihr einen neuen GLV kaufen müsstet wäre der dann mit rückenschneide oder ohne ? Zitieren
