Äko 85 Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 Die frage ist doch die Überschrift. LKW Ermittlung .Viele Grüße Zitieren
Mr_Jay-X 7 Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 Diese Baggerarbeit ist bestimmt eine Aufgabe der Uni die er lösen muss. Also kein richtiges ausbaggern. Vermute ich mal Zitieren
Gast R.Müller Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 So ganz genau kann man das nie sagen .Meistens sind es die Wetterverhältnisse die eine Berechnung zunichte machen .Weiter die Verkehrslage und die Arbeitszeiten mit Pausen ,Hauptsächlich LKW .Unklar ist auch weshalb man bei 36 000 m3 einen Cat 330 mit einem Löffel von nur 1 m3 hin stellt .Die Abladestelle ist auch so ein Punkt .Gute an und Abfahrt ?Mein Tipp als Bauchgefühl und Erfahrungswerten Mach an den 330 einen 3 m³ Löffel dran .Nimm 8 x 4 Achser .Dan geht es richtig rund .Stundenleistung mehr als 100 m³.Noch ein TippNimm einen Cat 325 .Der braucht weniger Sprit als der 330 und er ist schneller beim laden trotz kleinerem Löffel . Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 Wenn es eine reale Baustelle wäre , würde ich einen grösseren Löffel dran machen und Sattel fahren lassen.Denn mit Sattelzügen wären es schon fast 2600 Ladungen.Gruß Erdwin Zitieren
Gast R.Müller Geschrieben 13. Januar 2010 Geschrieben 13. Januar 2010 Da die Baugrube 5 Meter Tief wird hast Du anfangs eine höhere Stundenleistung des Baggers .Muss alles raus oder darf eine Rampe stehen bleiben ?Wer misst das Planum ?Fragen über fragen die sagen das die Berechnung nicht so einfach ist und die Realität auf dem Papier ganz anders aussieht als im Alltag . Zitieren
