was Ralf meint ist wohl Dickbeschichtung die kann man einfach mit Kelle
aufziehen in wenigen mm Stärken. oder?
Man sollte aber mindestens 2 Schichten nacheinander auftragen damit die Sache
richtig dicht wird.
Was für eine Wand hast du denn?
Im Keller haben wir 36er Schwerbetonsteine danach kommt Putz
auf den Putz widerum dann die Dickbeschichtung und an die Dickbeschichtung werden
dann nochmal Betonsteine aufgeschichtet als Schutzschicht zum Dreck der eingefüllt
wird...
Also ich denke das ist eine Porenbetonwand.
Die Steine haben Aussenabmessungen von ca.45cm Länge, 20cm Höhe und eine breite von 20cm.
Die Steine haben einen Hohlraum der mit Beton aufgefüllt worden ist.
Ich wollte eigentlich keine neue Extrawand aussen vorsetzen.
Sondern einfach mit geignetem Material eine Abdichtung und Isolierung herstellen.
Gruss Florian
Na die Dickbeschichtung macht die Wand dicht - und außendran haben wir hier
solche Betonsteine aufgeschichtet die sind einmal Dämmung und Wasser kann
abfließen. Zum Anderen ists ein Schutz für die Dickbeschichtung dass beim Einfüllen
keine spitzen Steine die wieder beschädigen.
Man kann aber statt der Betonsteine außen auch anderes Material ranstellen
ähh seitwann wird der Betonholblockstein mit Beton innen aufgefüllt eusa_think.gif
Gast Trucker09
na das ist doch kein problem wand schön mit besen sauber machen dan dickbeschichtung gleichmäsig auftragen und drauf achten das sich keine lücken bilden danach nimste je nach geldbeutel eine perimet DÄMMUNG ( SIND DIESE FESTEN STYROPORLATTEN GIBS IN VERSCHIEDENEN FARBEN ) in der dicke die du dämmen möchtest in der regel nimt man 4 oder 6 oder 8 cm und steld oder klebt die sauber fugenlos an die keller wand danach erde anfühllen vertig bei fiehl wasser noch unten an der kellersohle eine drainage anbringen
hoffe konte dir helfen bei fragen melden
Keine Ahnung...
Zumindest sieht es so aus als ob die obere Reihe verfüllt worden ist. eusa_think.gif
Florian
Es gibt Hohlsteine die sich Aufeinader aufstellen lassen ,wie Mauersteine ,und lassen sich mit Beton ausgiesen .
