wir haben in unserem Bestand einen VRG 25 von Verachtert. Der Greifer ist eigentlich so gut wie neuwertig, das heisst, man sieht ihm mit bloßem Auge nicht an, daß er irgendwie verbogen ist. Die Wendemesser sind in der Mitte auch gerade 1 cm abgenutzt und alle Bolzen und Buchsen haben kein spürbares Spiel.
trotzdem kommt es ständig vor, daß die beiden Greiferschalen übereinander schließen.
Ich nehme mal an, daß mit dem Ding mal ein bisschen grob umgegangen wurde und er dabei minimal verbogen ist. Durch diesen Überbiss passiert es jetzt leicht, daß der Greifer z.B. dünne Bretter oder Glaswollematten gleich zerhackt anstatt sie festzuhalten ( Scherwirkung). Außerdem ist es nervig, daß sich die Greiferschalen beim öffnen gegenseitig leicht verklemmen und dabei jedes mal ein Geräusch entsteht.
Hat jemand eine Idee, wie man daß wieder hinbekommt? Bin für jeden sinnvollen Tipp dankbar.
Gruß Roman
...da kann man doch bestimmt an eine Schale ein Flacheisen mit passender Stärke und Festigkeit aufschweißen um den Verbiss zu unterbinden...
Gast R.Müller
Hört sich an als wären die Verschleiß Messer abgenutzt .
Hast ein Bild davon ?
Ich habe schon daran gedacht, ein Flacheisen Zwischen Greiferschale und Verschleißmesser zu legen, durchzubohren, und das Messer dann mit längeren Schrauben zu befestigen.
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wir Die Messer bei anderen Greifern viel weiter aufgefeiert haben.
Ich werd aber trotzdem morgen mal ein Foto machen und hier reinstellen.
