clemens30 0 Geschrieben 20. Oktober 2008 Geschrieben 20. Oktober 2008 On 1.1.1970 at 00:00, galabauer88 schrieb: abenddas ausgebrochene Material soll nach Deutschland gebracht werden und dort werden allte Kiesgruben aufgefüllt werden.Das Material für den Bau soll auch aus Deutschland kommen.So habe ich es jedenfals aus der Schwäbischen Zeitund entnommen.galabauer88Hy das ausgebrochene Material das es nach Deutschland geht ist nicht ganz richtig nur ein kleiner teil der groß teil geht an eine betonverarbeitungs Firma in Vorarlberg die das ganze brechen und weiterverarbeiten Zitieren
smoele 0 Geschrieben 23. Dezember 2008 Geschrieben 23. Dezember 2008 On 1.1.1970 at 00:00, clemens30 schrieb: Hy das ausgebrochene Material das es nach Deutschland geht ist nicht ganz richtig nur ein kleiner teil der groß teil geht an eine betonverarbeitungs Firma in Vorarlberg die das ganze brechen und weiterverarbeitenHallo,stimmt so auch nicht: Musste gestern das ausgebrochene Material verladen und hab mich mal bei den Fahrern erkundigt und auch bei unserem Bauleiter, das Material wird, wie schon gesagt, auf Kippen gefahren und dort eingebaut. Nur ein 4-Achser hat Material in ein Beton- oder Kieswerk gefahren.Laut Aussage unseres Betriebsleiter und der des Bauleiters ist der Stein zu brüchig und in der Gesamtmasse ist zuviel lehmiger Feinanteil drin. Wenn man mit dem Lader über das Material fährt bekommst Du es schier nicht mehr wegGruss Christoph Zitieren
Berndt 0 Geschrieben 28. Oktober 2009 Geschrieben 28. Oktober 2009 ich wohn' in Weißensberg (Deutschland) direkt an der Autobahn. Bei mir wird auch Material abgeladen und als Lärmschutzwall verbaut. Aktuell ist der Wall noch nicht sehr hoch. Ferig soll er eine Höhe von 5m (über Farbahnhöhe) aufweisen. Zitieren
Tim 6 Geschrieben 14. November 2009 Geschrieben 14. November 2009 (bearbeitet) Hallo zusammen,Nach 14 Monaten Bauzeit wurde diese Woche am Südportal Durchbruch gefeiert. Jetzt läuft der Innenausbau an, ab 2012 kann man dann 2-spurig durch den Pfänndertunnel fahren.Schöne Grüße Tim bearbeitet 14. November 2009 von tunnelmani Zitieren
chriz78 0 Geschrieben 2. Januar 2010 Geschrieben 2. Januar 2010 Da ich hier dazu nichts finde, nur kurz ein Link in ein anderes Forum, dessen Themenfaden mit Links zum Betreiber und zur Presseberichterstattung gespickt ist.Mittlerweile ist die TBM durch und der Ausbau hat begonnen, die Querschläge etc. werden "traditionell" aufgefahren und sind wohl auch noch im Bau.http://www.autobahn-online.de/phorum/read.php?3,93593 Zitieren
