LR 120 9 Geschrieben 28. Dezember 2009 Geschrieben 28. Dezember 2009 Um die Verwirrung komplett zu machen: Trägerbohlwand ist alles, was eine Baugrubenumfassung aus Stahlträgern kombiniert mit Kanthölzern darstellt.Der Berliner Verbau ist eine besondere Form davon: eingerammte bzw. in Bohrlöcher eingestellte H-Profile mit Holzausfachung. Rückverankerung des Verbaus an horizontal verlaufenden Stahlträgern.Weit verbreitet ist ansonsten noch der Essener Verbau: Anstelle der H-Profile zwei miteinander verbundene U-Profile, Verankerung im Zwischenraum zwischen den beiden Profilen. Vorteil dieser Bauweise: geringere Aufbaudicke des gesamten Verbaus, da die horizontalen Träger entfallen.zu 2.) grundsätzlich möglich, wie auch bei einer Schlitzwand, allerdings Wärmedämmproblematik gegen Erdreich beachten, Wenn Bohrpfahlwand Außenwand darstellt, ist nur noch Innendämmung mit ungünstiger Taupunktlage (Schimmelbildung) möglich. Zitieren
bauma24 9 Geschrieben 28. Dezember 2009 Geschrieben 28. Dezember 2009 Der Berliner Verbau verbleibt im Boden.Die Trägerbohlwand wird soweit es geht entfernt.Im normalen Sprachgebrauch wird die Trägerbohlwand aber fälschlicherweise oft als Berliner Verbau bezeichnet ...Ich kann schon einen Berliner Verbau und eine Trägerbohlenwand schon voneinander unterschieden. Keine Sorge! Da sagst Du was falsches. Oft wird der Berliner Verbau entfernt. Siehe dazu auch meinen Link. Es kommt immer auf den Ort an. An manchen Baustellen werden die Träger einfach nur geköpft.Gruß Jan Zitieren
mo2351 432 Geschrieben 28. Dezember 2009 Geschrieben 28. Dezember 2009 Na da lasse ich mal mo2351 den vortritt, ich lehn mich dann nochmal zurück Tja, da kam mir leider was dazwischen! Aber trotzdem danke für den Vortritt! Zitieren
unex 65 Geschrieben 28. Dezember 2009 Geschrieben 28. Dezember 2009 Berliner Verbau ,was passiert wen der Verbau im Erdreich verbleibt und das Holz fängt an zuverfaulen ?Es könnte zur Bildung von Hohlräumen kommen und zur Setzung des Erdreiches .mfg Lothar Zitieren
bauma24 9 Geschrieben 28. Dezember 2009 Geschrieben 28. Dezember 2009 Die Hölzer werden immer entfernt.Nur die Träger bleiben hin und wieder im Boden.Gruß JanPS. Jetzt können die echten Fachmänner meine Fehler berichtigen Zitieren
