Maxi 3341 5 Geschrieben 28. Dezember 2009 Geschrieben 28. Dezember 2009 Ich würde dir einen Zettelmeyer ZL 602 vorschlagen. Gibt es heute zwar nicht mehr wurden aber von Volvo übernommen. Meiner Meinung nach sehr gute Maschinen. Auch nach 16 Jahren noch immer sehr gut im Betrieb bei uns. Preisklasse wäre auch so um die 15.000 € und das Baujahr 1993. Grüße der Maxi. Zitieren
OWL551 0 Geschrieben 3. Januar 2010 Autor Geschrieben 3. Januar 2010 Hallo zusammen,besten Dank erstmal für den Tip mit Zettelmeyer. Kann noch jemand was zu den anderen angesprochenen Punkten sagen?Ich habe gelesen, das Ahlmann damit wirbt, dass man die Kabine in ich glaube es waren 20 Minuten demontieren kann.Wie sieht es bei anderen Herstellern aus?Habt Ihr dass bei euren Maschinen noch nie gemacht?Gruß Sven Zitieren
Liebherr123 14 Geschrieben 3. Januar 2010 Geschrieben 3. Januar 2010 Also wegen den gelaufenen Stunden ist das so ne Sache ...Es kommt immer drauf an wie mit einer Maschine gearbeitet wurde .Du kannst eine Maschine kaufen die erst 1000h hat aber nur Probleme macht , aber auch ne Maschine mit über 10.000h kaufen und noch Jahre damit rumfahren ohne Probleme . Grüße Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 3. Januar 2010 Geschrieben 3. Januar 2010 Warum willst du die Kabine demontieren?? Wolltest du nicht Hackschnitzel laden?? Also..ich versteh den Werbeslogan schon..bei der alten ATLAS-Serie bis 98' ließ sich die Kabine in 5 Minuten Kippen. Allerdings haben diese Radlader einen entscheidenen Konstruktionsmangel!!! Die halten länger als essich der Hersteller erhofft hatte..aber das ist ja das was du suchst...Gleiches gilt auch für die O&K Radlader L6 zum Beispiel. Würde auch in deine Suchanfrage passen. Zitieren
OWL551 0 Geschrieben 3. Januar 2010 Autor Geschrieben 3. Januar 2010 Ich möchte nicht die Kabine kippen zur Wartung oder Reparatur sondern die Kabine abbauen um eine geringere Höhe zu erhalten. Schließlich kommt es immer mal wieder vorkommen, dass wir auf einer Baustelle durch eine Zufahrt müssen, die mit Kabine zu niedrig ist. Ich habe keine Ahnung ob dass bei Radladern neuern Baujahrs überhaupt möglich ist, deshalb frage ich ja. Habe schon Radladern gesehen, die nur ein Schutzdach hatten. Bei unserem älteren Schaeff Minibagger ist die Kabine lediglich mit 4 Schrauben befestigt und in 10 min demontiert. Gruß Sven Zitieren
