hg 125 5 Geschrieben 22. Dezember 2009 Geschrieben 22. Dezember 2009 @baggerfreddas ist eigendlich die frage die ich mir in diesen fred die ganze zeit stelle.geht bestimmt -- aber da müssen viele faktoren stimmen.und das ist auf dem bau eigendlich unwahrscheinlich.als beispiel -wir bauen hier die alten granitborde die in der vorhandenen strasse sind ,wieder ein -die enden werden gerade geschnitten und das ganze angepasst. sind von 1 m bis ca 1,8m lang.also im schlechtesten fall 250 kg schwer da möchtes du mit den minibagger schon nicht allzuweit wegstehen.bei drei lagen auf der palette und allzuhoch kommste mit dem ausleger auch nicht.wenn du da nicht aufpasst stehste ganz schnell nur auf einer kette ............in dem fall hast du aber ringsrum alles zu -beim schacht setzen hast du ein loch das bestimmt nicht so gross wie der ring ist.wobei die ringe und der kohn(?) nicht das problem an sich sind.lustiger wirds beim unterteil -schwerer und meistens must du ihn ja noch eine weile halten bis er auf ein vorhandenes rohr -aufgefädelt- worden ist -und in dem loch stehen dann noch kollegen !!meine meinung schacht setzten mit mini nur im äusersten notfallwiegesagt meine meinunghg Zitieren
