Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.281
Feuerwehr Dortmund TKM 1 (Bronto Skylift Teleskophubrettungsbühne F54RLX)
Mercedes-Benz Actros 2541.
32 Tonnen und 12 Meter lang.
Feuerwehr Dortmund Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug Florian Dortmund 08-44-01
bearbeitet von sarodo
Feuerwehrkran LTM 1040
HLF
Einsatzleitwagen der Analytischen Task Force (ELW 1 ATF) Mercedes Benz Sprinter 516 CDI 4x4
Gerätewagen der Analytischen Task Force (GW ATF) MAN TGM 13.250 4x4 BL-FW
Gerätewagen Höhenrettung (GW-H) Mercedes Sprinter 316 CDI
Einsatzleitwagen (ELW) Mercedes Sprinter
Wechselbrückenfahrzeug (WLF) Mercedes-Benz Actros 1832
Einsatzleitwagen 3 (ELW 3) MAN TGA 18.430
  • 11 months later...
MAN TGS 26.400 Wechselladerfahrzeug der Berufsfeuerwehr Hannover mit dem Abrollbehälter (Löschunterstützungsfahrzeug).
Baujahr 2009 Aufbauhersteller Meindel/Meiller-Hakensystem.
Abrollbehälter Löschunterstützungsfahrzeug : Hersteller GSF , Baujahr 2012.
Beide Komponenten sind auf der Feuer&Rettungswache 1 stationiert.
IPB Bild
Und hier das LUF 60.
die Daten:
Lösch-Unterstützungsfahrzeug LUF 60 der Berufsfeuerwehr Hannover.
Stationiert ist das Fahrzeug auf der FRW 1 und wird auf dem AB-LUF mit einem WLF zur Einsatzstelle transportiert.
Hersteller: Rechner´s GmbH
Modell: LUF 60
Technische Daten:
Dieseltank: 60 l
Hydrauliktank: 80 l
Länge/ Breite/ Höhe: 2.330/ 1.350/ 2.000 mm
Steigfähigkeit: 30°
Reichweite: 300 m
Höchstgeschwindigkeit: 6 km/h
Pumpenleistung: 2.400 l/min bei 10 bar
Beladung/ Ausstattung:
Überdrucklüfter 35 kW, Volumenstrom 90.000 m³/h
2 Xenon-Strahler 300 W
3-Punkt-Hydraulik, Hubkraft: 600 kg, für einen Gabelstapler oder eine Transportbox
Wassereinspeisung über 3 B-Druckeingänge
Monitor mit 360 Düsen, Durchfluss: 400 l/min, Wurfweite: 60 m
Anschluss im Zentrum des Überdrucklüfters für:
Mittelschaum, Durchfluss: 800 l/min, Wurfweite: 35 m
Schwerschaum, Durchfluss: 3.000 l/min, Wurfweite: 70 m
Hohlstrahldüse, Durchfluss: 3.000 l/min, Wurfweite: 80 m
Das LUF 60 kann zur aktiven Brandbekämpfung oder zum Be- und Entlüften in schwer zugänglichen Bereichen genutzt werden. Zusätzlich zum Wassernebel, der über Düsen rund um den Überdrucklüfter erzeugt werden kann, können Schaum und Wasser über eine Düse im Zentrum des Lüfters abgegeben werden. Da der Löschwasserverbrauch bei voller Auslastung enorm ist, verfügt das Fahrzeug über eine groß dimensionierte interne Pumpe und eine Einspeisung über drei B-Druckeingänge. Das LUF 60 verfügt über eine Reichweite von etwa 300 m und wird über eine Fernbedienung gesteuert.
Abrollbehälter-Löschunterstützungsfahrzeug
2012 wurde der AB-LUF von der Fa. GSF hergestellt.In zwei Geräteräumen im vorderen Bereich sind je ein Transportwagen mit 400 m B-Schlauch und in Kunststoffkisten und Einzellagerungen die feuerwehrtechnische Beladung untergebracht. Im heckseitigen Geräteraum ist das LUF-60 untergebracht. Zusätzlich sind hier noch Gleisplattform, Traversen, Rampen, Rail-Kit und Hochleistungslüfter verstaut.
Der aufgesattelte AB-LUF hat den FRN Florian Hannover 10/86.
Das LUF 60
IPB Bild
