Herrmann 44 Geschrieben 6. Mai 2005 Geschrieben 6. Mai 2005 (bearbeitet) Aus der Ferne betrachtet ist das immer nicht so einfach, aber ich tippe auf einen Y 60, mit Deutz F 4L 912er Motor und 56 PS. Der Bagger wog rund 10,8 Tonnen und wurde von Anfang 1968 bis 1969 als Yumbo, später als Yumbo-IHC verkauft. Ab 1972 wurde aus dem Y 60 der 3944. Ich vermute das, da sich der Y 60 von Y 90 augenscheinlich nur durch die höhere Motorleistung (F 6 L 912 mit 86/90 PS) und ein großeres Gegengewicht (Dienstgewicht 13,3 Tonnen) unterschied. Die Oberwagen waren sonst gleich konzipiert.Gruß,Ulf←Hallo Yumbo,würde mich Deiner Vermutung auf Yumbo 60 anschliessen. Auf den noch zu liefernden Fotos von mir ist ein Yumbo 70. Der ist etwas größer als dieser auf dem Foto. Ich habe noch die Inventarliste der damaligen Firma mit den 4 Yumbo´s. Da stehen die Herstellungsdaten der Yumbo 70, 80 und 90 mit den Baujahren 62-65 drin. Ist das möglich? wurde der Yumbo 60 später gebaut? Gruß Herrmann bearbeitet 6. Mai 2005 von Herrmann Zitieren
Yumbo 82 Geschrieben 6. Mai 2005 Geschrieben 6. Mai 2005 Hallo Yumbo,würde mich Deiner Vermutung auf Yumbo 60 anschliessen. auf den noch zu liefernden Fotos zu mir ist ein Yumbo 70. Der ist etwas größer als dieser auf dem Foto. Ich habe noch die Inventarliste der damaligen Firma mit den 4 Yumbo´s. Da stehen die Herstellungsdaten der Yumbo 70, 80 und 90 mit den Baujahren 62-65 drin. Ist das möglich? wurde der Yumbo 60 später gebaut? Gruß Herrmann←Die Serien 60 und 90 wurden definitiv erst ab 1968 gebaut. Der Y 70 DP (Doppelpumpe) entstand vier Jahre vorher und hebt sich auch optisch von den "modernen" 60er und 90ern ab. Mit den Baujahren für den Y 70 DP und Y 80 DP (war von ersten 500 DP von 1957 abgeleitet) zwischen 62 und 65 kann das dann ggf. schon stimmen, der 90er kam aber erst ab 1968. Aus dem Y 80 DP entstanden 1964 Y 70 DP und Y 100 DP. Ganz genau und über die anderen Typen habe ich im nächsten Podzun-Jahrbuch-Bericht darüber geschrieben...Gruß,Ulf Zitieren
Herrmann 44 Geschrieben 6. Mai 2005 Geschrieben 6. Mai 2005 Hallo Ulf,danke für die Info. Werde die Fotos noch liefern. Wahrscheinlich handelt es sich um die von Dir beschriebene Version des Yumbo 70 DP. Werde mir ein altes Fotoarchiv einer Zeitung morgen anschauen, um weitere Foto´s zu erhalten. Habe noch weitere Aktionen gestartet, um weitere Fotos zu bekommen, aber wenn man die preisgibt wird man verrückt erklärt. Gruß Herrmann Zitieren
Yumbo 82 Geschrieben 6. Mai 2005 Geschrieben 6. Mai 2005 ... na, na - verrückt sind wir noch lange nicht. Als ich mit 10, also vor rund 30 Jahren als Hobby "Baumaschinen" angab, war das schon für viele sehr befremdend. Heute freue ich mich, das es so viele - vor allem auch junge Leute - gibt, die sich für Baumaschinen begeistern können. Also, keine falsche Scham - ran an die Fotos, bevor sie für immer verschwinden...Gruß,Ulf Zitieren
Poclain-freak 4 Geschrieben 7. Mai 2005 Geschrieben 7. Mai 2005 Hallo leute,Habe in meine wehrmachtzeit auch ein bischen mit einen Yumbo-IHC gebaggert.Anbei was bildern.Gruss , Leon Zitieren
