Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.170
Hallo Leute
Der erste Schnee ist da und wieder habe ich das Problem mit angelaufenen Scheiben am Radlader.
Langsam nervt es mich und ich will mir abhilfe schaffen. Nun der Lader heizt über den Wasserkreislauf. Wärme ist eigentlich genug vorhanden, das Problem ist, das zu wenig Luft strömt. Warscheinlich der Lufter etwas unterdimensioniert.
Kann mann da mit einem stärkeren Lüfter abhelfen oder hat jemand eine gute Idee?
Allenfalls Adressen oder Tipps?
Ich hätte noch vom Serviceplan der Aufbau der ganzen Heizung welche ich Online stellen könnte, falls das was hilft?
Vielen Dank für Eure mithilfe
schon mal Luftfilter gewechselt? Steigst du oft am Tag rein und raus (nasse Kleidung)? Oder sonst wo die Kabine undicht so das Wasser reinläuft ?
Hallo
Nun die Maschine ist Privat und wird nicht täglich gebraucht.
Nasse Kleidung ja, bzw feucht, beim Schneeräumen rein und raus etc.
Ein kleines leck ist ja, wo ein wenig Wasser bei Regen reingeht, wieso meinst Du?
Gast StreetHeizer4fun
als ersten Schritt muss du schauen ob die Luft ungehindert strömen kann, sprich Filter zu, Kühler von Schmutz zugesetzt., und kommt überhaupt warmes Wasser in deinem Fahrerhaus an? Wenn das ok ist und die Heizleistung ist dir immer noch zu gering, hilft nur eine Zusatzheizung die nachgerüstet wird. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Dann hast du auf kein Fall mehr ein Problem mit beschlagenen Scheiben und kalten Fahrerhaus, auch wenn du oft mit feuchten/nassen Sachen in dem Gerät sitzt.
Weiterhin kannst du bei verkauf der Maschine, die Heizung wieder demontieren und in einem anderen Gerät verwenden.
MfG
