Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.086
Hallo
an die Atlas Radlader spezis. Habe einen Radlader Atlas 51 BE mit einer LIndepumpe
die wahrscheinlich am Atriebsstummel leckt und nun meine Frage lohnt es sich die
Pumpe zu reparieren und könnte man dieses auch selber machen oder was würde
eine Ausstauschpumpe kosten?
Mit freundlichen Grüßen
wenn das einzige Problem der Pumpe die Undichtigkeit an der Eingangswelle ist dann auf alle Fälle abdichten. Dazu muss die Pumpe ja nicht zerlegt werden. Keine Frage, ausbauen abdichten und weiter fahren. Die Kosten sind überschaubar als das es sich nicht lohnen würde.
Hallo Jochen,
bei der Pumpe handelt es sich um eine LINDE BPV,der Deckel in dem sich der WDR. befindet,ist mit
einer speziellen Dichtmasse eingeklebt,wenn man es noch nicht gemacht hat,ist es nicht ganz
einfach,außerdem muß der WDR aus Viton sein.
Gruß Hydraulix
