liebherrman 28 Geschrieben 12. Juli 2015 Geschrieben 12. Juli 2015 Der Drehschalter ist für die Schwenkwerkbremse die nach bestimmter Zeit Automatisch einfällt. Damit kannst einstellen wie lange sie offen bleiben soll bis sie einfällt. Zitieren
Turmkraxler 8 Geschrieben 16. Juli 2015 Geschrieben 16. Juli 2015 Sers beinand.Fahr ja jetzt einen MDT 178, 50m hoch und 50m Ausleger... Fahren lässt er sich absolut Super.Morgen kommt noch ein neues Hubseil rein.Hat schon mal jemand von Euch einen MDT 178 in ähnlicher Konfiguration gefahren und das Drehwerk dabei vom Monteur so umstellen lassen, dass nicht der FU den Bremseingriff macht, sondern der Kranfahrer??? Zudem möchte ich die maximale Bremskraft etwas zurückdrehen lassen, da ich beim bremsen es mit etwas weniger Kraft angehen lassen will....Einstellen kann man das lt. Betriebsanleitung und ich möchte das mal ausprobieren, wie er sich so dann fahren lässt. Zitieren
baggerphil 549 Geschrieben 8. November 2015 Geschrieben 8. November 2015 Hallo zusammenIch habe mal eine allgemeine (Laien-)Frage zu den Potain Obendreher. Da gerade oberhalb meiner Wohnung eine Grossbaustelle mit vier Potain TDKs ist, habe ich am Abend oder nachts schon des öfteren beobachtet, dass diese plötzlich in der Kabine zu blinken beginnen (helles Blitzlicht). Manchmal bewegt sich dann auch ein Kran wie von Geisterhand.Was ist das, bzw. was bedeutet das?Ich hoffe, jemand kann mir dieses Rätsel auflösen, so dass ich auch mal wieder etwas Neues lernen kann Zitieren
baggerphil 549 Geschrieben 9. November 2015 Geschrieben 9. November 2015 Hallo zusammenIch habe mal eine allgemeine (Laien-)Frage zu den Potain Obendreher. Da gerade oberhalb meiner Wohnung eine Grossbaustelle mit vier Potain TDKs ist, habe ich am Abend oder nachts schon des öfteren beobachtet, dass diese plötzlich in der Kabine zu blinken beginnen (helles Blitzlicht). Manchmal bewegt sich dann auch ein Kran wie von Geisterhand.Was ist das, bzw. was bedeutet das?Ich hoffe, jemand kann mir dieses Rätsel auflösen, so dass ich auch mal wieder etwas Neues lernen kann Gerade eben ist es mir wieder aufgefallen. Die Baustelle war bereits im Feierabend, als plötzlich die vier Krane zu blitzen begannen, und dabei drehte sich einer der vier von Norden nach Süden. Ich frage vor allem, weil mir das bei anderen Baustellen mit Obendrehern noch nie aufgefallen ist. Zitieren
