Hallo
also wir nehmen bei Holzböden (egal ob Dielen oder Span oder sonstige) immer eine 2 komponenten Grundierung dann ein Gittexgewebe auslegen und das ganze dann mit einer Faserverstärkten Niveauliermasse ausgiessen. Nochmals Grundieren und fliesen mit einem Flexkleber drauf.
Ohne Probleme und Sicher wg. Gewährleistung und so.
Gruss Marcus
Hallo !
Auf jeden Fall ist es im Nassbereich immer notwendig, eine wasserdichte
"Wanne" zu bauen, da wenn doch einmal nach Jahren die Silikonnähte undicht
werden sollten- das Wasser nicht ins darunterliegende Holz eindringen kann!
Wir hatten einmal solch einen Fall-ohne Wanne- und es war ein großer Aufwand, die
Decke und einen tragenden Balken zu ersetzen.....
Zusätzlich ist dann später ein Gefälle unter der Duschwanne mit Wanne verlegt worden, daß wenn
wieder etwas undicht wird , das Wasser sichtbar nach vorne kommt.
Und das ist auch so passiert, wurde repariert(bei einer neuen Duschkabine !!) und heute haben wir Ruhe.
Alexander
Dafür schätze ich dieses Forum!
Hallo Dennis
Schau doch mal unter
www.wedi.de
Die haben Wedi - Bauplatten im Programm welche man auf alte Holzböden verlegen und anschliessend verfliesen kann.
Gruss aus der Schweiz
Manfred
