Hallo Gemeinde,
habe da mal eine Frage und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Ich soll ab kommenden Mittwoch eine Baustelle übernehmen, wo noch Tragschicht - Binder und Decke eingebaut werden soll.
Nun meine Frage :
Ich soll die Tonnen selber ausrechnen und auch bestellen, wie rechne ich das aus ?
Tragschicht :Eine Strecke von 800 m länge - 3,20 m breite und eine Einbau Dicke von 12 cm
Binder : Strecke 800 m länge - 3,00 m breite und 0,8 cm Dicke
Decke : Strecke 800 m länge - 2,80 m breite und 0,4 cm Dicke
Für Beispiele währe ich Euch sehr dankbar , habe das noch nie gemacht.
Lieben Gruss
Detlef bearbeitet von D-P-70
Guten Abend,
also erst einmal das Volumen des einzubauenden Materials für jede Schicht ausrechnen
Länge X Breite X Stärke/Höhe = Volumen
Am besten alles in Metern, dann kommt nämlich am Ende Kubikmeter raus, was die weitere Rechnung vereinfacht.
Dann aus dem Volumen und der Marshall Dichte (die bekommt man aus der Rezeptur/Eignungsprüfung des Mischgutes) die Tonnen ausrechnen. Hilfsweise das Volumen mit 2,5 multiplizieren, dass stimmt ungefähr.
Gegegen Ende des Einbaus muss man dann natürlich für den Rest noch mal nachrechnen, damit man nicht unnötig viel wegkippt.
Grüße
Uli
In deinem Fall also:
Tragschicht:
800 m X 3,20 m X 0,12 m = 307,2 m³
307,2 m³ * 2,5 t/m³ = 768 t
Danke Dir,
Also so ! ??
800 m mal 3,00 m mal 0,08 cm mal 2,5 ist gleich 224 Tonnen ???
Tragschicht:
Danke,
ist das bei Binder und Decke genau so, also mal die 2,5 immer ???
