Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.035
mit welchem Motor kippt der Muldenkipper eigendlich
z.B.der t282b wie kippt der ab
-mit 3650PS?
Mit freundlichen Grüßen Matthias
Hi p&h 4100 xpb,
ich verstehe nicht ganz wie Du das meinst (welcher Motor) ,der T282B hat nur einen, sofern man vom
Dieselmotor ausgeht. Die Hydaulik würde sicherlich nicht die maximale Leistung benötigen, 3430 Ps bei dem
von Dir beschriebenen Motor, allerdings bei einer Drehzahl von 1800 U/min (bei Vollgas) ist der Förderstrom
der Hydraulikpumpe am größten und somit die Hubzeit am kürzesten. Das Anheben der Mulde funktioniert
aber auch bei geringerer Motordrehzahl bei der weniger als 3430 Ps an der Pumpe anliegen. Die Hydaulik-
pumpen werden in ihrer Förderleistung an die zur Verfügung stehenden Motoren angepasst.
Ich hoffe das beantwortet Deine Frage , es ist Möglich das sich aus meiner Antwort eine weitere Frage ergibt, darauf bin gespannt.
Grüße aus dem Harz
aber
bei wie viel tonnen wird denn dann ungefehr die GANZE mororkraft benütigt
...aber bei wie viel tonnen wird denn dann ungefehr die GANZE mororkraft benütigt...
Sicher nicht um die Mulde zu kippen. Die ganze Kranft des Motors wird höchstens bei der Fahrt bei starken Steigungen oder ähnlichen benötigt, aber nicht um die Mulde zu kippen.
Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Deshalb nur noch eine "erweiterte Anmerkung":
Die installierten Motoren sind für gute Umlaufzeiten ausgelegt. Das liegt auch bereits im Begriff "Leistung" verborgen! Leistung ist nämlich zeitbezogen, sie sagt aus, wie kurz die Zeit ist, in welcher eine bestimmte Arbeit erledigt werden kann.
So gesehen ist es völlig uninteressant, wieviel gehoben werden muß. Wichtig ist, wie lange die Muldenentleerung dauert. Ich würde vermuten, daß solche Werte von den Herstellern angegeben werden.
