liebherrman 28 Geschrieben 28. November 2009 Geschrieben 28. November 2009 ...schwer zu erkennen, aber: er steht auf jeden Fall auf einem Liebherr Turm - sind halt doch die besten Der Untendreher dürfte ein älterer Arcomet oder was ähnliches sein ?das ist Überhaupt nicht schwer zu erkennen auf einem Bild sieht man die Große Kabine von Jost und man kann den Schriftzug lesen. In Leverkusen stand auch ein Jost Kran auf Liebherr Turm !!!!! Zitieren
OTTO KAISER 32 Geschrieben 28. November 2009 Geschrieben 28. November 2009 Alwin Schrieb:(Oder die diffizilen Steuerungen der Drehwerke....... Beim EC-B mußt Du schon genau wissen, was Du tust. Denn sonst haut Dir der Ausleger in die gegenrichtung wieder ab. Darf eigentlich nicht passieren. Ich lade gerne jeden ein, den 71 EC-B mal zu fahren...... Und dann zum Vergleich einen alten Kran mit Turbokupplung.Einen "Frischling" auf einen FU- Kran OHNE entsprechende Schulung halte ich für kriminell. Wenn sogar "alte Hasen" so ihre probleme mit den FU-Drehwerken haben... )Also aus meiner Erfahrung 140 EC-H und 200 EC-B beide mit EDC Drehwerk, es sind wunderbare Drehwerke. Logisch haben viele probleme damit das sogenannte "Verschalten" so nene ich es scherzhaft mit meinen kumpel, ist nun mal eine Folge mangelde Fingerspitzengefühl. Was ich schon für Leute scheitern habe sehe ha , da sind manchmal die Haken geflogen. Ich finde die neuen Drehwerke besser als Turbokupplung, die sind einfach noch leiser noch ruckfreier ein wunderbares arbeiten. Zitieren
OTTO KAISER 32 Geschrieben 28. November 2009 Geschrieben 28. November 2009 Das mit der Schulung ist richtig besonders aber " alte Hasen" sollten sich auf die neue Technik schulen, Bei dem EC-B haben leute versagt die Kranführer erfahrung seit 20 und mehr haben. Einfach weil das verständnis und interesse fehlt, wenn was nicht mit Gewalt geht ist es immer gleich scheiße. Zitieren
Gast Beat Geschrieben 28. November 2009 Geschrieben 28. November 2009 Das mit der Schulung ist richtig besonders aber "alte Hasen" sollten sich auf die neue Technik schulen, Bei dem EC-B haben leute versagt die Kranführer erfahrung seit 20 und mehr haben. Einfach weil das verständnis und interesse fehlt, wenn was nicht mit Gewalt geht ist es immer gleich scheiße.Sehr gut gebrüllt Löwe! Wen es dann auch im Kopf nicht geht, oder klick macht, das man sich da umstellen muss, geht es sowieso nicht. Zitieren
