cozminb 0 Geschrieben 2. November 2009 Autor Geschrieben 2. November 2009 (bearbeitet) Hallo 1604 Atlas,Die Hydraulikpumpe ist eine Linde HPR,und da sind dien Verstellkolbenbüchsen defekt,ein altes Leiden,das kann allerdings nur in einer Fachwerkstatt instandgesetzt werden.Wir haben so eine FachwerkstattGruß HydraulixDanke,für die Antwort,Bagger befindet sich auf einer Baustelle im Ausland,bischen schwierig also,trotzdem verstehe ich nicht wieso er manchmal voller Kraft läuft und plötzlich verliert er die Kraft und dann wieder gehts normal und immer so.Vor kurzem,Samstag,habe ich unten im Sieb unter dem Hydraulikölfilter 3 Stück cca 1-2cm große Hydr-schlauchteile, jetzt geht alles runter Steuerblöcke,Schläuche und wird geputzt und mit Luft überprüft,vielleicht bringt das endlich was.Nach der größe und form sind die Teile von einem cca 4-5cm dicken Schlauch.Freue mich gerne über ihre Antworten. bearbeitet 2. November 2009 von cozminb Zitieren
cozminb 0 Geschrieben 5. November 2009 Autor Geschrieben 5. November 2009 Ja,danke,du hattest recht,Pumpenregelung ist defekt,hoffe nur das... Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 5. November 2009 Geschrieben 5. November 2009 wie kommt die Erkenntniss jetzt?? In welchem Ausland befindet sich der Bagger? Zitieren
cozminb 0 Geschrieben 8. November 2009 Autor Geschrieben 8. November 2009 Rumänien,hab den Hauptventil von der Pumpe aufgemacht und da ist eine Schraube die die Pumpe regelt gebrochen,allerdings nur ein Teil davon,ist einem Bekannten auch passiert,hab sie schon besorgt,weiss aber nicht ob es sich lohnt jetzt die Pumpe aufzumachen,die Schraube läßt sich montieren ohne das. Zitieren
cozminb 0 Geschrieben 15. November 2009 Autor Geschrieben 15. November 2009 Es funktioniert wieder,hat unendlich Kraft,das einzige ist er bewegt sich langsamer,oder scheints mir,weiss nicht...Danke an allen die mir geantwortet haben! Zitieren
