Baumafreddi 31 Geschrieben 26. Oktober 2009 Geschrieben 26. Oktober 2009 Hallo zusammen,ich verwende an meiner EOS40D u.a. ein Sigma 10-20 mm und da der integrierte Blitz in diesem Bereich vom Objektiv verdeckt wird, habe ich mit dem Gedanken gespielt, mir eventuell ein externes Blitzgerät anzuschaffen.Gibt es hier irgendwelche Besonderheiten, auf die man zu achten hat oder ist mit nahezu jedem handelsüblichen externen Blitz von Canon oder anderen Anbietern sichergestellt, dass ich auch wirklich den kompletten Bildbereich bei Weitwinkelaufnahmen ausleuchte?Vorab Danke für Eure Antworten.Niels-Baumafreddi Zitieren
André 139 Geschrieben 27. Oktober 2009 Geschrieben 27. Oktober 2009 Mit den externen Blitzen wie dem Canon EX 430 oder Canon Blitz EX 580 ist das kein Problem. Es ist bei beiden eine Weitwinkelstreuscheibe integriert. Damit sind 14mm Brennweite machbar, wobei Du mit dem 10er aufgrund des Verlängerungsfaktors (APS-C Sensor) von 1,6 ja nur auf 16mm kommst.Im Gegensatz zum EX 430 ist der EX 580 noch leistungsfähiger (LZ 58) und auch Masterfähig, das heisst man kann auch andere EX Blitze damit steuern und somit sog. "entfesselt" Blitzen. Wenn Du also mehr Leistung haben möchtest oder eventuell mal mit mehreren Blitzen arbeiten möchtest, bietet sich der 580er an. Beim Blitzen mit mehreren Blitzen könnte man ihn natürlich aber auch später noch ergänzen.Im Extremfall sollte man im Weitwinkel noch die Sonnenblende der Linse abnehmen damit diese nicht abschattet. Zitieren
