djlivus 0 Geschrieben 23. Oktober 2009 Geschrieben 23. Oktober 2009 (bearbeitet) Hello!Linaprim wrote:"In 1981, Liebherr had also manufactured a tower crane with a free standing hook height 122m.The crane was mounted on a 16x16m traveling chassis. It was a modified 450C with 750C tower sections.The capacity was 50t and 15t@33m. The tower deformation was 3m backward w/o load and 3m forward when loaded. The operator had to take care of cabin delay (swinging) related to the chassis at travelling...Crane was delivered in Saudi Arabia. Unfortunattely, I have no photos. " Do you know the dimensions of tower square or any other information or pictures about this crane? thank you very muchLinaprim schrieb: "Im Jahr 1981 hatte Liebherr produziert auch ein Turmdrehkran mit einem freistehenden Hakenhöhe 122m. Der Kran war auf einem 16x16m Reisen Chassis montiert. Es war eine modifizierte 450C mit 750C Turmstücke. Die Kapazität wurde 50t und 15t @ 33m. Der Turm wurde Verformung 3m rückwärts ohne Last und 3m nach vorne, wenn geladen. Der Betreiber hatte zu kümmern Verzögerung die Kabine (geschwungen) Zusammenhang mit dem Fahrgestell auf Reisen ... Crane war in Saudi-Arabien geliefert. Habe ich keine Fotos. " Kennen Sie die Dimensionen der Turm Platz oder sonstige Informationen oder Bilder zu diesem Kran? Vielen Dankdjlivus bearbeitet 23. Oktober 2009 von djlivus Zitieren
djlivus 0 Geschrieben 23. Oktober 2009 Autor Geschrieben 23. Oktober 2009 (bearbeitet) thank you very much for this picture. Looking at this crane I deem the tower is about 4 meters wide or less. bearbeitet 23. Oktober 2009 von djlivus Zitieren
linaprin 1 Geschrieben 23. Oktober 2009 Geschrieben 23. Oktober 2009 (bearbeitet) Hello,@djlivus:Unfortunatelly, I have no infos about this crane`s tower diameter. But looking at 16m wide undercarriage I think you`re right.@torsten k:Thanks for the photo... bearbeitet 23. Oktober 2009 von lina357 Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 25. Januar 2012 Geschrieben 25. Januar 2012 schau an - sooo neu ist die Idee von Max Bögl mit dem Windrad-Kran 630EC-H 70 dann auch wieder nicht immerhin: daß es 1981 noch neue C-Krane gab, ist erstaunlich. Dachte bislang, die HC hätten ab Mitte der 70er das Regiment übernommen Zitieren
