wie der titel saqt
erklärt mir doch mal bitte, für was genau diese schwimmstellung von nutzen sein sollte?
für planiearbeiten ist das nicht wirklich von vorteil
beim beladen nach vorne sackt das ganze ab und die vorderräder gehen in die luft
beim fahren auch nicht nützlich, um nickbewegungen zu absorbieren
merci
Durch die Schwimmstellung "legt" sich die Schaufel auf den Boden ab .
Und "folgt" dem Niveau.
Das ist z.B. bei Säuberungsarbeiten/ Ladearbeiten auf Pflaster/ Asphalt etc. von Vorteil.
Bei Arbeiten auf losem Untergrund ist das im Schiebebetrieb nicht geeignet- wohl aber beim Rückwärtsfahren- dann kann man sehr wohl damit einplanieren.
Außerdem sinkt die Schaufel schneller - das ist ein Zeitvorteil, wenn es schnell gehen muß.
Übrigens gibt es auch Bagger mit Planierschild und Schwimmstellung ( z.B.: cat 307)
Alexander
ich habs vor allem beim ziehen zu schätzen gelernt
Folgt wie schon geschrieben wurde dem Umfeld, bringt aber Gewicht auf den Bodem
beim beladen nach vorne sackt das ganze ab und die vorderräder gehen in die luft"
aber doch nicht in der Schwimmstellung oder? gehen die Räder hoch schwimmt nichts mehr sondern sie werden gedrückt
vor allem schont sie den Untergrund beim Laden von befestigten Flächen und beim glattziehen von Fahrspuren schätze ich die Schwimmstellung auch sehr ...
beim "Anschieben " eines Koffers mit steiler Ansatzkante kann man mit etwas Übung auch von der Schwimmstellung profitieren - vorausgesetzt man schafft es den Messerwinkel exakt zu kontrollieren bearbeitet von steamshovel
Die Schwimmstellung beim Radlader ist geeignet zum Abziehen um Spuren zu beseitigen oder zum Abschieben von befestigten Flächen.z.B. Strasse , Schaufel ca. 20° anwinkeln aufsetzen und Schwimmstellung rein.
Bei Planierraupen nutzt man die Schwimmstellung nur zum abziehen von Flächen um die Spuren zu beseitigen.
