Rudi1963 8 Geschrieben 16. Oktober 2009 Geschrieben 16. Oktober 2009 Vielleicht könnte man die Startseite des Bauforums etwas anders gestalten; man muss schon ordentlich scrollen, um beispielsweise auf die Liste mit dem Modellbauforum zu kommen!Mir persönlich gefällt die Struktur und Aufmachung der Seite www.die-weserhuette.de sehr gut;Sicherlich: Bauforum24 ist viel umfangreicher - aber wer weiß - eventuell kann man da ja noch einiges machen! Zitieren
Colourconcept 6.717 Geschrieben 17. Oktober 2009 Geschrieben 17. Oktober 2009 Moin Rudi,nicht wundern - ich habe Deinen Beitrag aus dem anderen Thread abgetrennt und zu einem eigenen Thema gemacht, da es mit der Seilbagger-Thematik nicht mehr direkt etwas zu tun hat und weil es vielleicht generell für andere User auch ein Thema ist.Zur Frage: Wie Du schon selbst einschränkst, ist BF24 deutlich umfangreicher als die von Dir als Beispiel genannte Seite. Wenn man sich konkret nur einem Thema widmet, kann man das natürlich deutlich "besser" aufbereiten und präsentieren. Zumal BF24 (neben der Portal-Ansicht mit den News) natürlich auch ein klassisches Forum ist, das vom Layout her sowieso anders aussieht als eine Webseite, auf der ein Thema "nur" präsentiert wird.Die Anordnung der Rubriken auf BF24 orientiert sich grob am eigentlichen Thema des Forums. Da Du konkret den Modellbaubereich ansprichst, ist der da natürlich eher nachrangig einzuordnen. Was aber nichts mit der Wertschätzung zu tun hat Ein kleiner Workaround, um auf weiter unten angesiedelte Bereich etwas schneller zugreifen zu können, ist aber jetzt schon möglich. Wer sich für bestimmte Foren-Rubriken nicht oder nur selten interessiert, kann diese über den kleinen Button mit dem " - " rechts in der Titelleiste der Rubrik ausblenden.Ich habe das im angehängten Beispiel mal ganz rigoros gemacht und nur den Modellbaubereich offen gelassen. Die geschlossenen Bereiche lassen sich über " + " dann bei Bedarf wieder öffnen. Auch hier wieder Danke für Deine Anregung. Auch wenn wir nicht immer (sofort) in Form einer Änderung darauf reagieren können, behalten wir Vorschläge und Hinweise auf jeden Fall im Auge. Zitieren
Rudi1963 8 Geschrieben 19. Oktober 2009 Autor Geschrieben 19. Oktober 2009 Sieht gut aus! Werde es gleich mal umsetzen! Zitieren
