FUCHSBLUES 9 Geschrieben 15. Oktober 2009 Geschrieben 15. Oktober 2009 (bearbeitet) Hallo,hab hier ein leider recht unscharfes Bild von einem Liebherr, der bei Venedig von einem Kiesschiff aus große Brocken zur Uferbefestigung ins Wasser packt.Wer kennt den Bagger - Typ?Edit by Tom-ST= HS 883 ist das.Gruß Markus bearbeitet 10. Mai 2010 von Tom-ST Zitieren
liebherrman 28 Geschrieben 15. Oktober 2009 Geschrieben 15. Oktober 2009 Das wird ein Liebherr HS 873 Oder HS 883 sein Zitieren
FUCHSBLUES 9 Geschrieben 16. Oktober 2009 Autor Geschrieben 16. Oktober 2009 Das ist also einer am oberen Ende der Skala. Danke für die Info Zitieren
liebherrman 28 Geschrieben 16. Oktober 2009 Geschrieben 16. Oktober 2009 Das ist also einer am oberen Ende der Skala. Danke für die InfoJa genau so die grobe Richtund ist das Zitieren
