O&K RH PLUS 8 Geschrieben 14. Dezember 2009 Geschrieben 14. Dezember 2009 HalloWo kann man den Test nachlesen.Ich persönlich ziehe den O&K MH Plus vor mit der 3 pumpentechnik ister unschlagbar in geschwindigkeit was übrigens von Cat und Liebherr bestätikt wird,aber die Techink istihnen zu teuer für Mobilbagger Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 14. Dezember 2009 Geschrieben 14. Dezember 2009 wieso soll die Technik für Mobilbagger zu teuer sein ?ein Mobilbagger kostet auch fast 20.000 bis 30.000 mehr als ein RaupenbaggerAchsen, Getriebe, Schild manchmal stärkerer Motor usw.mfg. Paul Zitieren
Xyleron 0 Geschrieben 14. Dezember 2009 Autor Geschrieben 14. Dezember 2009 Wofür genau sind die drei Pumpen und was für eine Art Hydrauliksystem hat der O&K?.. LS oder NFC? Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 14. Dezember 2009 Geschrieben 14. Dezember 2009 Ich hab von der ersten ZM Serie (Zeppelin ) bis zur D Serie alles gefahren. Mit der D Serie knüpft Cat endlich wieder bei den Erfolgen der ZM Serie an.Die C Serie war einfach nur Schrott auf vier Rädern, weil die Dinger zuleicht umkippen konnten (seitlich).Dann mal was zu diesen Vergleichen zwischen Liebherr und Cat.Was für Cat kaufentscheidend ist , ist der geringere Wertverlust und das engere Händler - bzw Werkstattnetz.Die Grabkräfte bei Baggern werden zum einen von der Kinematik bzw vom Schnellwechsler beeinflusst ,zum anderen ist die Serienstreuung der Pumpenleistung auch ein klein wenig dafür verantwortlich.Wieso Liebherr Raupen gegen Cat Raupen gewinnen liegt doch auch auf der Hand , zum Teil saufen Cat Raupen wie die Löcher.Was aber auffällt im Gegensatz zu älteren Geräten , die Verarbeitung wird immer billiger bzw wirkt billig.Gruß Erdwin Zitieren
O&K RH PLUS 8 Geschrieben 15. Dezember 2009 Geschrieben 15. Dezember 2009 Hallo,Das 3 Pumpen sytem hat O&K in alle Bagger eingebaut also auch in die Raupenbagger und Mobilbagger.Das Sytem ist mit einen Grenzlastregler überwacht.Es sind 2Arbeitspumpen und eine seperate Schwenk-pumpe. Durch die seperate Schwenkpumpe wird die Arbeitsgeschwindikeit beim heben und gleichzeitigenSchwenken nicht langsamer wie bei den Liebherr ober alle anderen. Das 3 Pumpensytem verbaut Liebherrerst ab den 944.Trotz der aussage das es kein besseres System gibt. (Aussage Liebherr ; man hat ja gesehen wo das hin führt O&K gibt es heut nicht mehr). Zitieren
