Hallo ich bin ziemlich neu hier ich hab da mal eine Frage zum Öl- wie Heiß darf bzw. wird das Hy- öl bei einem Minibagger ??
Ich habe hier einen Gehl IHI 14 G Bj. 91 seit 3 Jahren in Gebrauch da ich mir nicht sicher war wie Heiß es werden darf habe ich ein Thermostat eingebaut und die Maschine bei erreichen von 60 C° abgestellt. Ich hab mir an den Hy- Zylindern auch schon die Finger verbrannt – das kann doch nicht normal sein???
Die 60 C° sind nach ca. 2 Stunden erreicht
Donald
hallo,
60°C ist absolut unproblematisch. Ab 80°C wird grenzwertig. über 90°C sollen unbedingt vermieden werden.
Danke für die schnelle Antwort, dann kann ich ja locker an die 4 Stunden mit der Maschine arbeiten.
Donald
Hat natürlich auch ein bißchen mit der Ölsorte zu tun. Wenn auf dem Bagger
ein älteres Bio-Öl ist ( ist zwar nicht von auszugehen ), wird´s bei 80°C richtig
problematisch ( chemische Reaktion, Flusssäurebildung im Niedrigprozentbereich, aber für die
Dichtungen bzw. Messing / Bronzeteile reicht`s ).
Vielleicht solltest Du an Deiner Maschine mal den Ölkühler prüfen ( falls einer da ist ).
Man spricht im Metall / Schlosserbereich übrigens nicht von "heiß", das sind die Hunde und Katzen wink.gif , sondern von "warm "
Jau
ist recht, dann wird mein Bagger eben viel warm;)
Ein Ölkühler ist übrigens nicht verbaut
