Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.011
Motor von Volvo drin, ich glaub kaum das CAT Maschinen mit Motoren von Volvo baut/ausstattet.
Evtl. ne Art eigenkonstruktion wie der 25M Grader der aus verschiedenen Teilen zusannengeschraubt wurde.
Manche denken halt, es würde sich besser verkaufen, nur weil Caterpillar draufsteht...es gab hier auch mal ein Thread wie ein chin. Grader gefaked war. Echt ein Unding sowas zu fälschen.. Es gibt nicht viele Grader die so eine mehreckige Fahrerkabine haben, ich meine irgendwo einen ähnlichen schon mal gesehen zu haben, weiß aber nicht, welche Firma das war. bearbeitet von Graderfan
Hello Graderfan ,
This is a Aveling-Barford ASG serie .
Greetings ,
Roel .
Mich wundert es, dass man diesen Grader mit Caterpillar-Aufklebern bestückt, gerade Aveling-Barford war doch früher auch mal eine bekannte Firma, die einiges an Gradern herstellte.
Habe aus dem Buch über Caterpillar noch was zu den ganz alten Gradern zusammengefasst:
Im Jahre 1928 erwarb Caterpillar die Rechte der Russel Grader No. 10,15 sowie 20. Das müssten Raupengrader gewesen sein. Im Jahre 1931 entwickelte Caterpillar den ersten 2-achsigen luftbereiften Grader, der damals auch eine Weiterentwicklung war, dieser nannte sich Autopatrol. bearbeitet von Graderfan
Hello Graderfan ,
I have some Cat type,s and other data .
Greetings ,
Roel .
Caterpillar graders terracers elevating graders and motor graders .
Those list are the older types .
Caterpillar started making graders in 1928 by aquiring Russell grading Manufacturing Co who was started in 1903 , with making pulled graders and in 1919 the first motor grader .
The pulled graders are hand or powered controlled by a man on the grader of from the tractor with hand wheels or with the power from the take off .,the following type,s ,
Cat Super Mogul . 4,5 ton 12ft blade
Cat no. 4 Hi Way Patrol . 0,75 ton 8ft blade
Cat no. 10 1,3 ton 7ft blade
Cat no. 15 1,7 ton 7ft blade
Cat no. 22 1,6 ton 8 ft blade
Cat no. 33 in 1931 , 1,3 ton 8 ft blade
Cat no. 35 . 3 ton 10ft blade
The type,s 44 - 66 - and 77 have a 8 PS aircoled Caterpillar gas engine for controling the grader .
Cat no. 44 in 1930 , 3,8 ton 10ft blade
Cat no. 66 in 1932 , 3,9 ton 10ft blade
Cat no. 77 in 1930 . 5 ton 12ft blade
There are also one axle pulled graders called Terracer , the type,s are ,
Cat Terracer no. 1. 0,65 ton 8ft blade
Cat Terracer no. 2. 2,2 ton 10ft blade
Cat Terracer no. 22. 1,2 ton 8ft blade
The Elevatinggraders .
Cat elevatinggrader no. 42 , 46 PS
Cat elevatinggrader no. 48 , 66 PS
Cat elevatinggrader no.60 . Power take off from the tractor .
The new self propelled Caterpillar graders are ,
Cat Motor Patrol no. 10 with a Cat Ten tractor in 1929,
Cat Motor Patrol no. 15 with a Cat Fifteen tractor in 1929 ,
Cat Motor Patrol no. 20 with a Cat Twenty tractor in 1929 ,
Cat Motor Patrol no. 30 with a Cat Thirty tractor in 1929 ,
Cat Motor Patrol no.60 with a Cat Sixty tractor in 1929 .
Those types where powered with a gas engine .
Diesel Motor Patrol in 1934 .
Cat no7 1931 36 PS 5 ton 12ft blade
Cat no 9 1931
Cat no.10 1933
Cat no 11 1932 60 PS 6,8 ton single drive
Cat no 11 1932 60 PS 7,7 ton tandem drive
Cat 212 TD 81C 1954-57 50 PS 6 ton 10ft blade
Cat 112 3U 1947-59 70 PS 8,7 ton 12ft blade
Cat 112 81C 1955-59 75 PS 9,4 ton 12ft blade
Cat 112 82F 1960-64 100 PS 9,6 ton 12ft blade
Cat 112F 46D 1964-68 100 PS 9,8 ton 12ft blade
Cat 112F 89J 1968-74 100 PS 9,8 ton 12ft blade
Cat 120 89G 1964-67 115 PS 11 ton 12ft blade
Cat 120 14K 1967-74 125 PS 11,5 ton 12ft blade
Cat 12 6M 1939-42 66 PS 9,5 ton 12ft blade
Cat 12 9K 1938-45 70 PS 9,6 ton 12ft blade
Cat 12 7T 1945-47 75 PS 9,8 ton 12ft blade
Cat12 8T 1947-55 100 PS 10,1 ton 12ft blade
Cat 12 70D-71D&80C 1955-59 115 PS 10,2 ton 12 ft blade
Cat 12 E 99E 1959-65 115 PS 11,1 ton 12ft blade
Cat 12F 73E 1965-67 115 PS 13 ton 12ft blade
Cat 12F 13K 1967-73 125 PS 13 ton 12ft blade
Cat 140 11R 1970-74 150 PS 13,1 ton 12ft blade
Cat 14B 78E&64C 1959-61 150 PS 13,3 ton 12ft blade
Cat 14C 35F 1959-61 150 PS 13 ton 12ft blade
Cat 14D 96F 1961-65 150 PS 13,7 ton 13ft blade
Cat14E 99G 1965-68 150 PS 13,7 ton 13ft blade
Cat 16 49G 1963-73 225 PS 22,5 ton 14ft blade
