Welche Lebensdauer erwartet man denn von nem 5001? Die werden auf mobile.de recht günstig angeboten. Wie sind die Leistungsdaten? Was schlucken die pro Stunde? Sind die auf nem landwirtschaftlichen Großbetrieb ( Mist laden, Getreide laden, Silo walzen) einsetzbar?
und noch eins...
Zettelmeyer baut schon gute Geräte, jedoch sind einige Modelle schon etwas in die Jahre gekommen. Zettelmeyer sollte jedoch ma neue Lader auf den Markt bringen.
Zettelmeyer baut schon seit Jahren keine Radlader mehr. Zettelmeyer wurde von Volvo übernommen.
Haben die auf -01 enden alle nen Deutzmotor und die auf -02 Cummins? Ich hab gehört bzw gelesen daß die teils 62 kmh fahren, ist das Serie?
  • 3 weeks later...
die 01 er waren mit Deutz oder Mercedes-Benz Motoren ausgestattet (ab ZL2001, der ZL3000 bzw. ZL3000F war sogar mal mit nem Berliet Motor ausgestattet /Armeeversion).
Die großen waren 8 Zylinder, beim ZD3000F (Raddozer) ud beim ZL5001F waren es 10 Zylinder Deutz. Beide Maschinen waren vollgefedert und konnten 62km/h fahren. Gewicht zwischen 24,5 und 26,5 to.
Leistung bis 280PS.
die kleinen Zettelmeyer bis ZL601 hatteen Hatz Silent oder Deutz Motoren. asdrüber bis ZL1700 Deutz.
die 02er Generation wurde dann bei den großen Maschinen mit Cummins Motoren ausgestattet. Die kleinen Maschinen hatten weitehrin Deutz Motoren (z.B. F4L13)
Volvo hat sich 1988 bei Zettelmeyer eingekauft (gehörte damals W. Eder, F. Eder Maschinenfabrik, Mainburg/ Donau) Auch bei Wiki unter Zettelmeyer größtenteils nachzulesen.
Für Silage fahren, verdichten sollte die Maschinen schon so um die 10to wiegen. Heißt ein ZL1002 oder ZL1002i oder max. ZL1801 (Deutz oder Cummins) reicht aus.
Ältere Versionen wären ZL1000, ZL1001, ZL1700 (6 Zylinder Deutz Quereinbau), ZL2001 (MB Motor).
Maschinen sind sehr zuverlässig. gerade die 02er Modelle (inkl. 1801) sind extrem gut. Auch sind diese Maschinen noch nicht so alt. Und vom verbauch und nLärmemissionen auch noch besser!
Bis dahin
Gruß, siema
