Hydraulix 341 Geschrieben 9. Dezember 2009 Geschrieben 9. Dezember 2009 Hallo Hanomag,A 4 V 71 DA,ist die Hydropumpe,und nicht der Fahrmotor,der Fahrmotor befindet sich am Getriebe,A4v 71 gibt es nicht mehr neu,höchstens hat ein Händler noch eine im AT.In diesem Fall kommt nur eine Reparatur in Frage.Rep.Kosten kann man erst nach Überprüfung machen.Wir reparieren so etwasGruß Hydraulix Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 9. Dezember 2009 Geschrieben 9. Dezember 2009 (bearbeitet) Die Pumpe auf GAR KEINEN FALL ausbauen bevor der Fehler nicht sicher in der Pumpe definiert ist.Fahrpumpe und Fahrmotor sind ein geschlossener Kreislauf. Nirgends besser als in der Maschine lässt sich die Diagnose durchführen.Firmen die Pumpen und Motoren reparieren werden diese Aggregate niemals VOR der Reparatur auf den Prüfstand nehmen. Das Risiko den Prüfstand dadurch zu beschädigen ist schlicht zu groß!Liegt der Schaden nicht an der Pumpe sind trotzdem Reparaturkosten fällig. Die Fehlerbeschreibung passt zum Beispiel zu einem defekten Druckübersetzer (Regler) in der Pumpe. Es gibt noch einige andere Ventile die dafür Sorge tragen das sich die Maschine so verhält wie du es beschreibst.Ich habe keine Ahnung was bis jetzt unternommen wurde, aber ich würde die Pumpe erst ausbauen wenn ich 100% sicher bin das nichts anderes mehr in Frage kommt. bearbeitet 9. Dezember 2009 von Baumaschinendoktor Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 10. Dezember 2009 Geschrieben 10. Dezember 2009 Hallo Hanomag,aus langjähriger Reparaturerfahrung kann ich Dir nur empfehlen beide Einheiten überholen zu lassen,da es sich um ein älters Gerät handelt,hat dieses ja schon einiges hinter sich,bei uns ist eineÜberprüfung der Einheiten kostenfrei,d.h. Pumpe und oder Fahrmotor werden zerlegt und befundet,sind die Rep.Kosten zu hoch bekommst Du die Einheit zerlegt zurück,lediglich die Transportkosten fallen an.Eine Überprüfung an der Maschine ist natürlich zu empfehlen,nur wird Dir der Monteur das gleicheerzählen,die Maschine hat viele Betrtiebsstunden und der Fahrantrieb muß mal überholt werden,und was so ein Monteureinsatz kostet kannst Du dir ja vorstellen.Gruß Hydraulix Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 10. Dezember 2009 Geschrieben 10. Dezember 2009 !!ZERLEGT ZURÜCK!!! Womit dann der weitere Betrieb des Laders kpl. beendet ist. Zitieren
Nadellager 0 Geschrieben 26. November 2010 Autor Geschrieben 26. November 2010 Hallo,ja das habe ich mir auch gedacht, erst mal alles ausbauen und dann auf blauen dunst für teures geld Reparieren lassen und am ende liegt es nur an irgend einen Druck regler..... nein Danke !!!der Lader hat jetzt 8000 Stunden Runter soooo viel ist das nun auch wieder nicht.Am Lader gibt es aussen mehrere Prüffanschlüsse wo sich der Druck Prüffen läst und man könnte die Sache eingrenzen, tja das nutzt mir alles leider nicht viel da ich keine Meßuhr oder dergleichen dafür habe und auch nicht weiß wieviel Druck auf den Jeweiligen Anschluß vorhanden sein muß, und ich finde nicht wirklich einen Mechaniker bei uns in der Region der sich damit auskennt :-(((eigentlich schade ich Wohne 20 Km. von Hannover und dort war die Hanomag .Ich werde wohl das Maschinchen nach Polen oder Littauen abschieben müssen aber irgend wie will ich das nicht wirklich......Danke Baumschinendoktore :-))) Zitieren
