speedy25 6 Geschrieben 4. September 2009 Geschrieben 4. September 2009 Kennt jemand das Problem auch das der Stielzylinder nicht immer hält, also bei angebautem Tieflöffel 120 er oder Schwenklöffel 160. Wenn ich ein grosses Verbauelemt hebe relativ weit aussen, kommt der Stiel wieder nach unten komischerweise nicht immer ich würde sagen so 50 zu 50 hält oder hält eben nicht!Was ist es was kann man tun!?Der Bagger hat das erst seit dieser Woche vorher hatte ich keine Probleme mit schweren Lasten!PS: Der Mech. und Monteur meinten Schmutz könnte im Sekundärventil sein! Zitieren
Grabmanager 0 Geschrieben 5. September 2009 Geschrieben 5. September 2009 ...genau das Lasthalteventil schliesst nicht vollständig(durch diverse Verunreinigungen wie Späne,Dichtungsgummiteile,etc.....entweder Leitung spülen-doch das ist nur Kosmetik;oder Hydr.öl komplett wechseln mit neuen Filtern mit neuem Ventil.....so machen wirs.... Zitieren
Mr_Jay-X 7 Geschrieben 5. September 2009 Geschrieben 5. September 2009 ...genau das Lasthalteventil schliesst nicht vollständig(durch diverse Verunreinigungen wie Späne,Dichtungsgummiteile,etc.....entweder Leitung spülen-doch das ist nur Kosmetik;oder Hydr.öl komplett wechseln mit neuen Filtern mit neuem Ventil.....so machen wirs....Und wie oft macht ihr es!? Immer dann wenn der Zylinder diese Krankheit hat!?Würd mich ja mal interessieren =) Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 5. September 2009 Geschrieben 5. September 2009 für mich klingt es ganz einfach nach dem öffnen des Sekundärventils. (Bei Rohrbruchsicherung dann in dieser) Entweder es steht im Einstellwert zu niedrig oder die Last ist schlicht und einfach zu groß und das Ventil tut wofür es gedacht ist---> Den Zylinder und die Ausrüstung vor Überlastung schützen. Zitieren
Grabmanager 0 Geschrieben 6. September 2009 Geschrieben 6. September 2009 Und wie oft macht ihr es!? Immer dann wenn der Zylinder diese Krankheit hat!?Würd mich ja mal interessieren =)...na was ist das denn für ne Frage???dieses Prob kommt ja nicht ständig vor-doch wohl eher selten...oder? Zitieren
