Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.939
Hallo, wie genau das geht weiß ich auch nicht, ich habe halt die Auskunft bekommen, das man einfach die normale Betonpumpe von Putzmeister(auf den Bilder zu sehen ) dran anschließt und gut ist.
Bei der Normalen Pumpe, wird das Rohr einfach mit Wasser gespült, und anschließend ein Großer Schwamm durch gesaugt.
MFG
das geht eigentlich mit jeder Betonpumpe (Schwing, Putzmeister) das Rohr wird mit weiteren Rohren hinten am Trichter der Betonpumpe (am Ausgang der eigentlichen Pumpe) verbunden. Das Rohr am Trichter, wo der Beton vom Mischer hinein kommt, kann man nämlich zur Seite klappen. Die Pumpe fördert dann den Beton in die entsprechenden Höhen. Die Pumpe hat einen sehr starken Druck.
Dies hat man auch in Dortmund am Westfalen-Tower so gemacht um in den entsprechenden Höhen zu betonieren.
Nach dem Betonieren wird eine Schwamm-Kugel rückwärts gepumpt, damit das Rohr wieder sauber wird und sich kein Restbeton mehr darin zurückbleibt. bearbeitet von Daniel856
... in der Tat! Um den Beton über 100m hoch zu pumpen ... ich bin schwer beeindruckt!
Grüße
Hallo Leute, so wie es scheint , hat die Firma Trippe noch ein Los gezogen.
Habe heute gesehen, das Sie die Baustraße von der Brücke Nuttlar/Föckinghausen Richtung Sengenberg machen. Eine paar Bilder habe ich schon.
MFG
2012/05/post-17236-1337621762_thumb.jpg
2012/05/post-17236-1337621776_thumb.jpg
2012/05/post-17236-1337621787_thumb.jpg
2012/05/post-17236-1337621797_thumb.jpg
Hallo zusammen,
hinter der Feldfabrik am Suhrenberg haben auch bereits die ersten Erdarbeiten für die spätere Abfahrt nach Olsberg/Winterberg begonnen wie hier zu sehen ist :
am Brückenkonstukt ist der rechte Ausleger angelegt:
