Sauerland46 270 Geschrieben 10. Juni 2016 Geschrieben 10. Juni 2016 Fortsetzung / Teil 3: Abwasserbehandlungsanlage / Leichtflüssigkeitsabscheider am Autobahnende im Velmede: aufgenommen am 25.06.2016 (oben) und am 10.06.2016 (unten). Gruß - . Zitieren
Sauerländer 25 Geschrieben 10. Juni 2016 Geschrieben 10. Juni 2016 Hallo der 3. Vorschub des Stahlüberbaus hat heute begonnen. Schubvorrichtung mit 3 Gewindestangen und 2 Zylindern an den Pfeilerauflagen wird kräftig geschmiert Ankunft Achse 60 um 19:00 Uhr Montag erfolgt der weitere Vorschub über die B 7 bis zum Pfeiler Achse 50. Gruß, Sauerländer Zitieren
Sauerländer 25 Geschrieben 11. Juni 2016 Geschrieben 11. Juni 2016 Hallo Samstag 11.06. 2016 der Hubtisch ist wieder hochgefahren und die seitlichen Führungen werden angebracht. Montag geht es weiter. Gruß, Sauerländer Zitieren
Sauerländer 25 Geschrieben 13. Juni 2016 Geschrieben 13. Juni 2016 (bearbeitet) Hallo habe am Freitagnachmittag ca. drei Stunden an der Baustelle verbracht um den Vorschub zu fotografiern. In dieser Zeit haben etwa zehn Reisebusse auf dem Parkplatz angehalten die auf dem Weg nach Willingen und Winterberg waren. Aus jedem Bus stiegen ca. 40 -60 Kegelbrüder aus um sich in der Natur zu erleichtern. Als der Bus weitergefahren war sah das dann so aus, Zigarettenkippen, Kronkorken, Bierverpackungen und eine Geruch aus Urin und Erbrochenen. Gruß, Sauerländer bearbeitet 13. Juni 2016 von Sauerländer Zitieren
Sauerländer 25 Geschrieben 13. Juni 2016 Geschrieben 13. Juni 2016 Hallo Montag, 13.06,2016 - 2. Teil des 3. Vorschubs Gruß, Sauerländer 1 Zitieren
