kramer 5 Geschrieben 5. Januar 2005 Geschrieben 5. Januar 2005 Ganz klar ist man sollte immer mit bedacht an die Sache ran gehen, aber das sind meiner Ansicht auch Erfahrungswerte die man mit der Zeit sammelt,wie geh Ich beim Gebäudeabbruch vor das nicht passiert (Termindruck usw). Gruß Kramer Zitieren
MC86 5 Geschrieben 6. Januar 2005 Geschrieben 6. Januar 2005 Hallo, also wenn es ganz unten zusammenbricht, dann kann es warlich brenzlig werden siehe http://www.baggerfreunde.de/ Da sieht man wie ein Menck Seilbagger von Oben ins Abbruchmaterial einbricht, und ein Seilbagger ist da ja noch eher machtlos als ein Hydraulikbagger weil der sich sicher nicht mehr aus eigener Kraft befreien kann. Also ich habe bis jetzt 2 Fälle aus der Praxis gesehen wie die das gelöst haben, also einmal wurde zuerst ein Stück- Gebäude über der Kellerdecke abgerissen, die Decke freigelegt und dann mittels Hydraulikhammer zum einsturz gebracht.Allerdings mussten sie sehr viel Material umschlichten.Ein andermal hat der RH 12.5 mit dem Abbruch begonnen, es wurde die Decke nicht zum Einsturz gebracht, dafür wurde oben auf der Schutthalde ein leichterer SK 235 SR eingesetzt, aber es ist sicher auch mit dem Gewicht noch ein Risiko. Zitieren
slfahrer 1 Geschrieben 6. Januar 2005 Geschrieben 6. Januar 2005 Hallo zusammen,manchmal muß gar nicht erst eine Decke einbrechen damit sich die Bagger auf die Seite legen.Bei uns in Tübingen ist vor ein paar Jahren auch so etwas passiert. Beim Abbruch mehrerer Häuser am Kelternplatz wurde ein älterer Liebherr Mobilbagger eingesetzt. Dieser stand auf dem Schuttberg um die oberen Geschosse abzureißen. Wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, dann versagten die Bremsen, auf jeden Fall machte der Bagger eine Rolle rückwärts un blieb auf dem Dach liegen. Dem Fahrer ist zum Glück nicht allzu viel passiert. Als Ersatz kam dann ein Cat Raupenbagger.Grüße Sebastian Zitieren
Florian 0 Geschrieben 14. Januar 2005 Geschrieben 14. Januar 2005 hier auch mal nen par nette bilder: http://www.ladungssicherungskreis.de/foto/inhalt.htm Florian Zitieren
