weimar T188 0 Geschrieben 2. August 2008 Share Geschrieben 2. August 2008 selten selten, da wird der fahrer ja wie ein ölgötze ausgesehen haben Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
BugsBunny 0 Geschrieben 2. August 2008 Share Geschrieben 2. August 2008 Wenn man die Scheibe sieht und den Hydraulikdruck von Baugeräten + die Temperaturenvon heißem Hydrauliköl kennt, kann ich nur hoffen, daß der Fahrer nicht viel abbekommen hat.Naja, ist denn das Öl schlimmer als die Glasscherben? Ich denk, das Öl hat er leichter weggesteckt als die Scherben, die ja mit einigem Druck auf ihn zukamen?Wäre mal interessant zu wissen, ob dem Fahrer was passiert ist. Grüße, Bugs Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
derKarl 21 Geschrieben 2. August 2008 Share Geschrieben 2. August 2008 Die Temparatur macht meistens weniger aus als der Druck (wäre dies ein kompakter Strahl gewesen mit ca. 100bar... dann wär der Strahl sehr gefährlich und evtl. tödlich gewesen; hoffentlich is da nix passiert) Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Alexander v. Moeller 1 Geschrieben 2. August 2008 Share Geschrieben 2. August 2008 Hydrauliköl kann bekanntlicher weise sehr heiß werden Ein Beispiel eines Herstellers : Hydrauliköl auf Rapsöl-BasisFür Hydraulikanlagen wie z.B. Hebe-bühnen, Gabelstapler, hydraulische Wagenheber, Land-, Forst- und Baumaschinen sowie Kommunalgeräte. Besonders empfehlens-wert für den Einsatz in Wasserschutzgebieten, da es aufgrund der hohen biologischen Abbaubarkeit, der Einstufung in WGK 0, der geringen Eindringfähigkeit in Erdschichten und seine Wasserunlöslich-keit auch bei Schäden an der Hydraulikanlage problemlos zu beseitigen ist. Oel kann mit maximal 80 – 85 °C Dauertemperatur betrieben werden, kurzzeitig höhere Temperaturen sind zulässig, sie können jedoch einen Einfluß auf die Gebrauchsdauer des Oeles haben.Jene genannten Temperaturen werden auch erreicht; faß mal einen Hydrauliköltank nach schweren Arbeiten an....Öldrücke erreichen in Baumaschinen weit über 200 bar( ca. 220-250); Landmaschinen ca. 180-200- , gelegentlich werden noch höhere gafahren - bis über 400 bar (z.B.) Fahrantriebe.Dieses heiße Öl tritt dann mit mindestens dem doppelten Druck eines einfachen Hochdruckreinigers aus; am schlimmsten sind kleine Löcher in Schläuchen- das kann über 10m weit spritzen.Komplett geplatzte Schläuche sind nicht so gravierend, da der Druck prinzipiell fast verpufft.Hat man jedoch keine Lasthalteventile sollte keiner unter einer Last stehen !Gelangt durch den hohen Austrittsdruck Öl unter die Haut eines Menschen sind gravierende Gesundheitsschädigungen die Folge.Falls ein Schlauch direkt vor der Frontscheibe eines >Baggers/Baumaschine ein kleines Leck hatwird es die Frontscheibe durch den Temperaturunterschied und den Druck bersten lassen und in die Kabine und eventuell auf den Fahrer treffen- das ist wahrlich kein Glück ! In den Photos ist ja auch zu sehen , daß die Kabine mit Öl verschmiert ist; der Fahrer wird sicherlich etwas abbekommen haben.Hier ein paar links zu dem Thema :http://www.sar-71.de/forum/index.php?page=...p;threadID=18907. AUSTRETENDE FLÜSSIGKEITVor dem Abnehmen jeglicher Leitungen, Befestigungselementen undanderen Teilen muß der Druck im Luft-, Öl- und Kühlsystem abgelassenwerden.Vorsicht beim Abnehmen jeglicher Teile eines unter Druck stehendenSystems. Nicht mit der Hand auf Druckundichtigkeiten prüfen. Unterhohem Druck stehendes Öl oder Kraftstoff können zu Verletzungenführen.Vorsicht beim Überprüfen von Hydraulikleitungen. Unter Druckstehendes Hydrauliköl kann zu bösartigen Verletzungen führen.Durch nadelgroße Löcher herausgedrücktes Hydrauliköl kannübersehen werden. Suchen Sie solche Leckstellen nicht mit der Hand.Benutzen Sie ein Stück Pappe oder Holz dafür. Tragen Sie eineSchutzbrille.Werden Sie durch herausspritzendes Hydrauliköl verletzt sofort einenArzt aufsuchen. Solche Verletzungen können zu Blutvergiftung oderÄhnliches führen.www.feuerwehr-weisskirchen.de/Downloads/UVV.ppt (powerpoint mit nicht sehr appetitlichen Bildern einer ÖL-injezierten Hand)GrußAlexander Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
|NiA|KiM 277 Geschrieben 2. August 2008 Share Geschrieben 2. August 2008 This happend the day before my birthday, so i dont know if, i should say i was lucky or, i had bee a bad boy that year But seriously i was lucky, this happend in the morning, before the oil got too working temperature. So i didnt get burned by it or any thing.Here you have a picture of me after i got home, spend the whole day at the hospital, i got 2 stitches in the eye, just 2 mm from the pupil, so that was a close one. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
