Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.052
Keine Ahnung, was dort passieren wird, wie viel wirklich "kaputt" ist. Aber wenn man es jetzt schon mit provisorischen Stützen sichern kann, müsste man diese ja eigentlich nur durch dauerhafte ersetzten.
Tut mir leid, bin im Studium noch nicht so weit, ein zwei Jahre später könnte ich definitiv mehr sagen....
Es steht ja noch, von da her sollte es noch im Rahmen sein.
Wenn es wirklich nur eine Stütze ist, die jetzt fehlt, dann kann man die schon ersetzten. Große Hydraulikpressen bekommen so eine Decke auf jeden Fall wieder gehoben.
Zur Not müssen noch neue Unterzüge eingebaut werden, die allerdings dann die Gestaltungsmöglichkeiten der neuen Räume einschränken.
Man muss ja auch bedenken, dass bei den Rechnungen ein Haufen Sicherheiten eingerechnet sind. Ständige Lasten werden zu 35% mehr angenommen und alle späteren veränderlichen Lasten, die angesetzt werden, sind während der Bauphase kaum vorhanden.
Und falls die Decken schon Risse haben, ist das auch nicht so schlimm. Jedenfalls wenn sie noch im Rahmen sind. Denn dann werden erst die Zugkräfte vom Stahl richtig aktiviert. Viele Leute meinen immer, dass das Pfusch ist, wenn man Haarrisse im Beton sieht, aber man könnte ganz platt sagen, nur ein gerissener Stahlbeton ist ein guter Stahlbeton. smile.gif
