Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.308
Hallo zusammen,
wollte noch was zu Erdwin sagen verzurren an den Ketten wahr offiziell noch nie erlaubt. Normal muss ein Hersteller einer Erdbaumaschiene ausreichend Zurrpunkte (4 Stück) anbringen um die Ladungssicherung während des Transport zu gewährleisten. Das die leicht zu bedienen sein müssen sagt keiner. Bei vielen Erdbaumaschienen sind keine oder fast nicht zu benutzende Zurrpunkte vorhanden und dann müßen wir noch über die Anhänger sprechen. Die meisten Erdbaumaschienen werden wahrscheinlich auf Einachs- oder
Tandem-Tieflader, Tiefbett, Dreschemmel-Tieflader transportiert diese haben meistens 4 Zurrpunkte in den Ecken bei Einachs- oder Tandem-Kipper siehts meistens schlechter aus.
Und dann wollte ich wie auch schon Alexander v. Moeller nomal auf den Königsberger Ladungssicherungskreis hinweisen. Aktuelles Bild des Monats Mai
Link zu Purzelnder Bagger
Gruß Maulwurfmax
Die Leitung wurde ja nicht durch die Fräse beschädigt, sondern bei Grabarbeiten. So lange wie die Leitung beschädigt war, hätte man nicht fräsen dürfen, allgemein ist es wichtig das in der nähe der Leitung alles gesichert wird. Selbst eine normale Schaufel darf man nicht mehr verwenden zum an der Leitung zu budeln.
FALSCH - hab gerade Infos bekommen von dem Unfall. Die Gasleitung wurde von der Fräse beschädigt weil diese nur 52 cm unter Bodenoberkante lag !!!
Die Fräse sollte den Asphalt und die Schotter/Schlackeschicht auch noch entfernen.
Bis anfang letzte Woche ( und vielleicht jetzt auch noch ) stand die Fräse da weil man sich über den Abtransport gestritten hat weil man keinen großen Kran einsetzen kann wegen der geringen Tiefe der Leitungen.
Jedenfalls muß die Fräse an Ort und Stelle klein gebrannt werden falls es bis jetzt noch nicht geschehen ist.
Der Fräsenfahrer hatte früh genug aufgehört weil er gemerkt hat das dort ein etwas größerer Wiederstand ist aber auf Anordnung sollte er weiter Fräsen.
Keiner weiß warum die 150er Gasleitung die mit 3 bar ( normalerweise 6 bar ) gearbeitet hat in so einer geringen Tiefe lag.
ohhhh puhhh, das ist ja mal ne heikle Sache, aber für mich als Student eigentlich auch interessant.
